干扰高低温实验箱降温的原因有哪些? 有很多原因会干扰到高低温实验箱降温的问题,今天我们来总结一下售后部常发现的原因好让客户可以更多的自我解决或者诊诊。 试验室散热不良导致环境温度过高,特别是风冷的高低温实验箱,降温制冷时是需要排热的,如果实验室没有安装空调的请保持通风状态,即是安装抽风机让空气对流把热量带到外面,或者选择比较大的试验室有足够大的窗户也是可以的,主要是不要让温度超过35度最好。如果超过了,设备就无法散热降温则慢,而且严重时会导致制冷系统故障的。 部门通电的产品带发热负载的也是有干扰到试验箱内的温度的,就如冬天在房间内烤火一样,会把房间内的温度升高。所以高低温实验箱也是一样的,如果在箱内测试的物品也有加热功能设备降温就会受影响。本来设定是零下40度的制冷量而客户的设备物发热都有10度了,那这10度也需要消耗10度的制冷量,到达实际温度时可能箱内只有零下30度的温度了,这种大功率负载的产品建议购买设备时要跟厂家沟通清楚,这样厂家会预留足够的闹冷量给这类产品就不会出现降温有大误差的问题了。 散热风机异常或者故障也会影响设备降温不下的,前段时间有个顾客打爱佩科技的售后部电话说听到设备内部很响,而且只有降温制冷启动压缩机时才响,工程人员上门检查原来是风机出现问题了,所以在转动的时候才发出声音。后来直接把风机换掉就没有问题了,所以使用高低温实验箱的客户也要随时留意设备的异常,就像人要生病感冒一些,一开始总会有症状的,不要等问题严重了再去看就麻烦大了,花费也就更加大。 压缩机是否还能正常工作,如设定低温工作时压缩机不启动也可能是故障了,或者是漏完冷媒了,这些都是干扰到高低温实验箱的降温的。只要有一项不正常都会被干扰到,当然还有很多可能现在还没有出现或者售后部还没有空总结的,总之如果跟以上不符又降不了温的设备建议找生产厂家咨询或者解决问题,千万不要随意拆装或者维修,不专业就是增加问题的严重性。东莞市爱佩试验设备有限公司随时免费提供优质的售后技术服务。如需维修或者更换新款高低温试验箱可以进入专业网站 http://www.apkjgroup.com/购买。或者拨打:18925571822QQ:2099556812
关闭产品配置单
广东爱佩试验设备有限公司为您提供《干扰高低温实验箱降温的原因有哪些?》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《干扰高低温实验箱降温的原因有哪些?》用到的仪器有双85高低温交变湿热试验箱厂家|高低温试验箱生产厂家、小尺寸高低温试验箱|高低温试验箱广州哪里有?、哪里有高低温试验箱卖?|哪里有高低温交变试验箱买、电子设备高低温测试设备、高低温稳定性试验箱AP-GD-80C3。
