检测样品 其他
检测项目 微波消解Rohs类样品小结
钻石会员 2042 篇解决方案
danon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:微波消解 Rohs类样品小结(微波消解法) (ROHS 指令)2011/65/EU 欧洲 RoHS 2011/65/EU 要求检测的项目为6项,指令生效为 ROHS 指令。RoHS检测项目有铅(Pb),镉(Cd),汞(Hg), 六价铬(Cr6+),多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)。关于 HBCDD, BBP,DBP,DEHP 等项目该指令仅提到在后续优先评估是否列入管控,未强制要求生产商进行检测。 RoHS 是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》 (Restriction of Hazardous Substances)。 该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚(注意: PBDE正确的中文名称是指多溴二苯醚,多溴联苯醚是错误的说法)共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过 0.1%。 我们推荐的部分样品消解程序如下: 1、ABS 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.1g以下 8mL硝酸 1 180 400 11 10 2ml硫酸 2、POM 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.1g以下 8mL硝酸 1 180 400 11 10 2ml 硫酸 3、油墨 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 样品量 酸用量 分段 (℃) (psi) (min) (min) 0.1g 8mL 王水 1 200 400 13 10 4、PP、PVC 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 6mL硝酸 0.1g 2ml 双氧水 1 200 400 13 10 (或者2ml硫酸) 5、环氧树脂 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 样品量 酸用量 (℃) (psi) (min) (min) 6mL 硝酸 0.1g 2ml硫酸 1 180 400 11 10 1ml氢氟酸 5、聚乙酰亚胺 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.1g 6mL 硝酸 1 180 400 11 10 2ml硫酸 7、尼龙 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.15g 6mL 硝酸 1 180 400 11 10 2ml 硫酸 8、陶瓷 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.2g 6mL 王水 1 180 400 11 10 2ml氢氟酸 注:双氧水和硫酸都具有增强混酸氧化能力的作用,但硫酸使用需要特别注意,对于有些样品如果加硫酸消解,会发生剧烈反应,所以只有对那些仅硝酸和双双水不能消解完全的样品,才滴加硫酸。 由于样品种类纷繁复杂,试剂种类繁多,实验环境各不相同,所以消解时选择的压力、升温及保温时间、溶剂的选择和配比等,仅供用户参考。希望用户根据自己样品的特点,参考我们所提出的方法及条件,进行试验。 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《铅(Pb),镉(Cd),汞(Hg),六价铬(Cr6+),多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)中微波消解Rohs类样品小结检测方案(微波消解)》,该方案主要用于其他中微波消解Rohs类样品小结检测,参考标准《暂无》,《铅(Pb),镉(Cd),汞(Hg),六价铬(Cr6+),多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)中微波消解Rohs类样品小结检测方案(微波消解)》用到的仪器有null。
