检测样品 饮用水
检测项目 无机阴离子
参考标准 GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
钻石会员 2042 篇解决方案
anon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器::自来水中氯离子含量的测定(电位滴定法) 1,简介: 自来水处理过程中,,一般采用氯气杀灭水中的微生物和细菌,以提高饮用水的安全性。但是氯对细菌细胞杀灭效果好,同样,对其他生物体细胞,人体细胞也有严重影响。添加氯作为一种有效的杀菌消毒手段,目前仍被世界上超过 80%的水厂使用着。所以,市政自来水中必须保持一定量的余氯,以确保饮用水的微生物指标安全。但是当氯和有机酸反应,就会产生许多致癌的副产物,,比如三氯甲烷等。超过一定量的氯,就会对人体产生许多危害,且带有难闻的气味。俗称“漂白粉味”。所以自来水氯离子的测定对人体健康有重要意义,必须须测自来水中氯离子含量以及余氯的含量。 2,:,测定原理: GB/T5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》 本标准规定了用硝酸银容量法测定生活饮用水及其水源中的氯化物。 本法适用于生活饮用水及水源水中氯化物的测定。 硝酸银与氯化物生成氯化银沉淀,过量的硝酸银与铬酸钾指示剂反应生成红色铬酸银沉淀,指示反应到达终点。 3,仪器配置和附件 TITREX 中央模块 -自动滴定管 T9201 独立分析平台或标准自动进样器16位 -汉密尔顿银-氯化银复合电极 80列打印机 EPSON LX300 4,试剂: -滴定剂:0.02AgNO3溶液 -自来水 -蒸馏水 -氯化钠基准物质 5,样品制备: 准确移取80ml自来水于滴定杯中,用标定好的硝酸银进行滴定,设置参数进行实验。 6,方法设定 1、分别新建滴定以及空白实验的“新方法”,选择“等当点”类型的方法。 2、通过“服务”填写滴定管与滴定剂试剂等相关参数,然后“保存方法”。 3、、可通过“加载方法”或选择“首选项”文件夹的方法调用已经建立好的方法。 7, 程序设定: 细了 项目 (EDTA) /mol/L VI(样品量ml) V/滴定体积(ml) mV 氯含量/(mg/Kg) 1 5.627 202.2 38.27 2 0.01532 80 5.635 194.4 38.27 3 5.655 179.7 38.41 结论:由实验结果可见:自来水中的氯离子含量平均值为38.32mg/ml,平行性良好。 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《自来水中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》,《自来水中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有null。
