当前位置: 饮用水 > 无机阴离子 > 方案详情
水中无机阴离子含量检测方案(离子色谱仪)
检测样品 饮用水
检测项目 无机阴离子
参考标准 HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
无机阴离子是发展最早、也是目前最成熟的离子色谱检测方法可检测水相样品中的氟、氯、溴等卤素阴离子、硫酸根、硫代硫酸根、氰根等阴离子。广泛应用于饮用水水质检测、啤酒、饮料等食品的安全、废水排放达标检测、冶金工艺水样、石油工业样品等工业制品的质量控制。 HJ84-2016规定了氟、氯、亚硝酸、溴离子、硝酸根、磷酸根、亚硫酸根和硫酸根八种阴离子的离子色谱分析法。
离子色谱法测定水中的无机阴离子含量 无机阴离子是发展最早、也是目前最成熟的离子色谱检测方法可检测水相样品中的氟、氯、溴等卤素阴离子、硫酸根、硫代硫酸根、氰根等阴离子。广泛应用于饮用水水质检测、啤酒、饮料等食品的安全、废水排放达标检测、冶金工艺水样、石油工业样品等工业制品的质量控制。 HJ84-2016规定了氟、氯、亚硝酸、溴离子、硝酸根、磷酸根、亚硫酸根和硫酸根八种阴离子的离子色谱分析法。 实验部分 (1)仪器与试剂:离子色谱仪(YC3000,青岛埃仑色谱科技有限公司)及高效阴离子色谱分析柱;分析天平(0.0001g,);超声波清洗器;碳酸钠(基准试剂,国药集团有限公司)。 (2)测试条件: 淋洗液3.6mmol/L的碳酸钠溶液,流速0.8mL/min,柱压10.0~10.1MPa,柱温45℃,电导36,电流67mA。 (3)实验内容: (一)配置混合标准溶液 按照上表中的数据,配置七种离子的混合标液,上机测试,观察分离效果。 1.3 结果分析 标准谱图 在本次测试条件下,上机测定七种离子混合标准溶液,得到谱图如下。 绘制标准曲线: 各离子重复性 氟离子:0.5mg/L, RSD=1.087% 氯离子:10mg/L, RSD=0.506% 亚硝酸根:0.5mg/L, RSD=1.887% 溴离子:0.5mg/L, RSD=1.051% 硝酸根离子:5mg/L, RSD=0.867% 磷酸根离子:2.5mg/L, RSD=1.355% 硫酸根离子:10mg/L, RSD=0.659% 1.4 结论 本次实验采用离子色谱法测定水样中七种离子含量,实现了较好的分离。 七种离子的重复性RSD均小于3.0%。 离子色谱法测定水中的无机阴离子含量无机阴离子是发展最早、也是目前最成熟的离子色谱检测方法可检测水相样品中的氟、氯、溴等卤素阴离子、硫酸根、硫代硫酸根、氰根等阴离子。广泛应用于饮用水水质检测、啤酒、饮料等食品的安全、废水排放达标检测、冶金工艺水样、石油工业样品等工业制品的质量控制。HJ84-2016规定了氟、氯、亚硝酸、溴离子、硝酸根、磷酸根、亚硫酸根和硫酸根八种阴离子的离子色谱分析法。1.1 实验部分(1)仪器与试剂:离子色谱仪(YC3000,青岛埃仑色谱科技有限公司)及高效阴离子色谱分析柱;分析天平(0.0001g,);超声波清洗器;碳酸钠(基准试剂,国药集团有限公司)。(2)测试条件:淋洗液3.6mmol/L的碳酸钠溶液,流速0.8mL/min,柱压10.0~10.1MPa,柱温45℃,电导36,电流67mA。(3)实验内容:(一)配置混合标准溶液   按照上表中的数据,配置七种离子的混合标液,上机测试,观察分离效果。1.3 结果分析 (1) 标准谱图在本次测试条件下,上机测定七种离子混合标准溶液,得到谱图如下。          (2) 绘制标准曲线:             (3) 各离子重复性      氟离子:0.5mg/L, RSD=1.087%      氯离子:10mg/L, RSD=0.506%      亚硝酸根:0.5mg/L, RSD=1.887%      溴离子:0.5mg/L, RSD=1.051%      硝酸根离子:5mg/L, RSD=0.867%      磷酸根离子:2.5mg/L, RSD=1.355%      硫酸根离子:10mg/L, RSD=0.659% 1.4 结论本次实验采用离子色谱法测定水样中七种离子含量,实现了较好的分离。七种离子的重复性RSD均小于3.0%。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
青岛埃仑通用科技有限公司为您提供《水中无机阴离子含量检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》,《水中无机阴离子含量检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有青岛埃仑YC3000离子色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
