当前位置: 酵母 > 方案详情
酵母中气体检测方案(食品品质检测)
检测样品 酵母
检测项目 气体
参考标准 GB 4789.15 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
酵母活性产气测量仪 自从1987年以来,Risograph已成为一个测量酵母活性和产气能力的工业标准仪器。这个计算机化的仪器具有12个通道,使用简便,紧凑高效,适用于研发和质量控制,能提供评测产气能力的真实量化和重复性强的数据信息。
美国 National Risograph12通道酵母活性产气测量仪 酵母活性产气测量仪 自从1987年以来, Risograph 已成为-个测量酵母活性和产气能力的工业标准仪器。这个计算机化的仪器具有12个通道,使用简便,紧凑高效,适用于研发和质量控制,能提供评测产气能力的真实量化和重复性强的数据信息。 酵母活性产气测量仪技术参数 1 到12通道可以同时测量。 特别适用于 AACC 测定酵母活性和产气能力的方法89-01。 建议的最佳样品量为50克,但10-300克均可。 所有硬件被包含在一个壳体里面。 内置微处理器含有一个精准的采样时钟和输出缓冲器,保证可靠性和精确度。 可用于配料质量保证、新配方开发、冷藏冷冻对起发的影响、以及新方法和标准的选择和研发。 RisoSmart 软件给出发酵能力电子数表和曲线,使用户容易分析和报告结果。 公司名称;南京欧熙科贸有限公司 公司地址;南京市珠江路88号新世界中心A座1415A室 联系人;张经理 13913028277 公司电话;025-52613764 酵母活性产气测量仪自从1987年以来,Risograph已成为一个测量酵母活性和产气能力的工业标准仪器。这个计算机化的仪器具有12个通道,使用简便,紧凑高效,适用于研发和质量控制,能提供评测产气能力的真实量化和重复性强的数据信息。  酵母活性产气测量仪技术参数1 到12通道可以同时测量。特别适用于AACC测定酵母活性和产气能力的方法89-01。建议的最佳样品量为50克,但10-300克均可。所有硬件被包含在一个壳体里面。内置微处理器含有一个精准的采样时钟和输出缓冲器,保证可靠性和精确度。可用于配料质量保证、新配方开发、冷藏冷冻对起发的影响、以及新方法和标准的选择和研发。RisoSmart软件给出发酵能力电子数表和曲线,使用户容易分析和报告结果。南京欧熙科贸是美国National在中国的总代理商Risograph酵母活性产气测量仪,酵母测定仪,酵母产气率测定仪,酵母活性测定仪
关闭
  • 1/1
产品配置单
南京欧熙科贸有限公司为您提供《酵母中气体检测方案(食品品质检测)》,该方案主要用于酵母中气体检测,参考标准《GB 4789.15 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》,《酵母中气体检测方案(食品品质检测)》用到的仪器有美国National Risograph酵母活性产气测量仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
