welch月旭科技报告编号:月旭W20151021-001 打印日期:2015/10/21 页数:3 welch E-mail:Houcaizhang@welchmat.com 测试报告 样品信息 样品名称 利培酮口服液 编号 W20151021-001 样品重量 剂型 收样日期 2015/10/21 测试期间 2015/10/21-10/21 样品描述 无色透明溶液 测试需求 测试成分 有关物质 参考标准 参考标准 2015版药典二部 493P 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 岛津LC-20A 色谱条件: 色谱柱: 月旭XtimateTM C18(4.6*250mm, 5um) 流动相: 甲醇-0.05 mol/L醋酸铵溶液(用试试液调节pH值至7.0)(60:40) 检测波长: 242nm 柱温: 35℃ 流速: 1.5ml/min 进样量: 20ul 注意事项: ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com 月旭科技报告编号:月旭W20151021-001 打印日期:2015/10/21 页数:3 流动相配置: 甲醇-0. 05 mol/L 醋酸铵溶液(用氨试液调节pH值至7.0)(60: 40) ●样品溶液的配置: 供试品溶液:量取本品2ml, 置100ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液。 对照溶液:取利培酮对照品约 10mg,精密称定,置50ml量瓶中,加流动相溶解并稀释至刻度,摇摇,精密量取5ml, 置 50ml量瓶中,用流动相稀释至刻度。 谱图和数据: 1. 空白溶液: 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ( Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760 郎编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com ) 检测器A 234nm 峰号 保留时间 化合物名 面积 高度 面积% 里论塔板数(USP 拖尾因子 8.632 利培酮 586581 45036 100.000 9951 0.951 总计 586581 45036 100.000 结论 理论塔板数 N≥5000 XTI-C18 281.06 是否符合要求 符合 使用月旭 XtimateTM C18(4.6*250mm, 5um)色谱柱满足方法要求。 检测方法 有关物质 量取本品 5ml,置 10ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液;精密量取1ml,置 100ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液;精密量取对照溶液1ml,置 20ml 量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为灵敏度溶液。照利培酮有关物质项下方法测定。供试品溶液色谱图中如有杂质峰(相对保留时间0.43之前的的不计),单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍(0.5%),各杂质积面积的和不得大于对照溶液的主峰面积(10%) 【含量测定】 照高效液相色法(通则0512)测定. 色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(Agilent Extend C18,4.6mm×250mm,5pm或效能相当的色谱柱);以甲醇-0.05mol/L 醋酸铵溶液(用氨试液调节pH值至7.0)(60:40)为流动相;检测波长为 234nm。调节流速使利培酮峰的保留时间约为8分钟。理论板数按利培酮峰计算不低于5000,利培酮峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。 测定法 精密量取本品2ml,置100ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液,精密量取 20pl,注人液相色谱仪,记录色谱图;另取利培酮对照品约10mg,精密称定,置50ml量瓶中,加流动相溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置 50ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,同法测定。按外标法以峰面积计算,即得。 报告签字 测试: 李良翔 审核: 薛昆鹏 日期:2015-10-21日期:2015-10-21 ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼郎编:321000 Tel:400-808-6760
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《利培酮口服液中含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《利培酮口服液中含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
