检测样品 饮用水 饮料 工业废水
检测项目 挥发性有机物 卤代烃
参考标准 GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法
铜牌会员 0 篇解决方案
二级密封新技术的 全自动顶空分析装置HS-3型 1 应用领域:顶空分析是样品前处理的重要技术之一。已广泛应用于药物中溶剂残留分析、水质环保监测中多种卤代烃 、固体废弃物中挥发性有机物的监测、食品质量及安全检测、公安刑事鉴定、化妆品中15种挥发性有机溶剂的顶空-气相色谱法的分析、农药残留的顶空分析技术、石油化工行业的应用、医疗卫生材料中挥发有机物的检测、电力行业中变压器安全监测等诸多领域。 2 现 状:国际上有数十种全自动顶空分析装置,进口的顶空分析装置价格贵,14-30万/套。在顶空瓶密封方面,存在泄漏问题,影响分析精度、重现性。也存在顶空瓶体积单一,实际分析中需要不同体积的顶空瓶,使用起来不方便。国内的产品很少,同样也存在上述的问题。 3 目 的:实用新型的 《二级密封新技术的全自动顶空分析装置HS-3型》,将改进国内外全自动顶空分析装置的顶空瓶密封问题,提高顶空分析的精度、重现性。改进顶空瓶体积单一的问题,增加大体积顶空瓶的应用,提高顶空分析灵敏度,可以提高样品的重现性,平行样品的偏差可以做的千分之二、万分之二。 4 技术措施: 4.1 解决密封问题 国内外的顶空分析技术的关键是密封问题,管路密封、阀门密封都好解决,主要问题是顶空瓶密封问题,现有常用的顶空瓶都是采用一级密封,如图一所示,即一层硅橡胶垫,δ=1-3mm。顶空瓶实际工作中是加热、加压的,故顶空瓶内是有一定的压力,待进样针刺入顶空瓶内时,针外壁与硅橡胶垫接触处就不可避免的有顶空瓶内的气体泄漏出来,如图二所示。泄漏的多少与顶空瓶内的温度、压力有关,并且其泄漏情况不可操控。故影响整个装置的分析精度、重现性。 图一: 常用的一级密封的顶空瓶 图二:针外壁与硅橡胶垫接触处的气体泄漏示意图 图三 全自动顶空进样装置也同样存在进样时漏气问题 图四:二级密封顶空瓶结构示意图 专用设计二级密封顶空瓶结构示意图中,硅橡胶垫1mm用于样品瓶中样品与外界的密封。硅橡胶垫5mm用于取顶空气体样品前、取样中与取样后的密封。后者是由于PP固定套A与PP固定套B用螺口紧固硅橡胶垫5mm,使得硅橡胶垫5mm处于弹性紧密状态,在取样前、中、后与取样针始终处于密封状态,故顶空瓶中的气体样品不会泄漏的。密封的可靠性可以实现平行样品的偏差可以做的千分之二、万分之二。 图五 适用于各类手动、自动顶空进样装置的 标准20ml的二级密封的顶空瓶 解决改进顶空瓶体积单一的问题 除了通用的20ml顶空瓶,新型《全自动顶空分析装置HS-3型》的设计,多种体积的顶空瓶,如50ml、100ml、250ml等,用于不同行业的顶空分析技术,提高《全自动顶空分析装置HS-3型》的灵敏度与应用范围。 根据顶空分析原理: Cg=Co/(R+K) Cg -------气相中被测组分的浓度 Co ------样品中的被测组分的浓度 R------顶空平衡系统中的相比, 即气相体积Vg液相体积Vl比 R=Vg/Vl K------K 为液气分配常数,与亨利常数互为倒数关系 即Cl 、Cg分别是组分在液气相中的平衡浓度 K=Cl/Cg 根据上式中 Vl 越大,Cg 就越大,顶空分析的灵敏度就越高,故加大顶空瓶体积,也就提高《全自动顶空分析装置HS-3型》的灵敏度与稳定性。 《全自动顶空分析装置HS-3型》具有 更宽的顶空瓶加热范围,满足更多行业分析要求, 专利的顶空瓶恒温炉设计,使不同加热位的温度梯度最小化,提高分析结果的稳定性和可 靠性。抽样管路和进样阀自动反吹,防止交叉污染。仪器状态自动提示、 优良的人机对话模式,操作简单方便。用户可直观地完成参数、程序的编辑设定。 多传感器的信息融合自诊断系统,对仪器运行过程中的各种状态进行监测,实时显示运行状态。 基于Modbus 协议,构建本机和GC工作站之间的以太网通信模式,实现GC工作站与本机之间的通讯。 超温、掉温断电保护,低气压报警; 完全自主知识产权的全自动顶空进样装置。更宽的顶空瓶加热范围,满足更多行业分析要求, 专利的顶空瓶恒温炉设计,使不同加热位的温度梯度最小化,提高分析结果的稳定性和可靠性。抽样管路和进样阀自动反吹,防止交叉污染。仪器状态自动提示、超温掉温断 电保护,低气压报警,使用更加安全可靠。进样针头可自由更换,方便连接国内外各种型号的 气相色谱仪。 … 技术参数 样品托架盘:12-36位 (20ml) 顶空瓶恒温炉加热工位:9位 (20ml) 顶空瓶规格:20mL;50ml 、100ml、250m 进样阀定量管体积:1mL (可选配0.5mL、3mL) 顶空瓶加热范围:40℃~200℃,以增量1℃任设 进样阀及定量环管加热范围:40℃~220℃,以增量1℃任设 样品传输管路加热范围:40℃~220℃,以增量1℃任设 进样结果RSD≤1.0%(0.02%乙醇水溶液, N=5) 彩色液晶屏、USB通讯接口。 沈阳天美达科学仪器有限公司 于孔宪 13898119119 顶空分析装置密封专利技术是独特的二级密封顶空瓶技术,保证了顶空瓶的密封效果,解决了一级密封漏的问题,可以提高重现性1-2个数量级。顶空分析的关键是解决密封问题。使用者如果有何问题,可以电话联系于孔宪 13898119119
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文沈阳天美达科学仪器有限公司为您提供《饮用水 饮料 工业废水中挥发性有机物 卤代烃检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于饮用水 饮料 工业废水中挥发性有机物 卤代烃检测,参考标准《GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法》,《饮用水 饮料 工业废水中挥发性有机物 卤代烃检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有顶空分析装置。
