GS-TekBetterQualityForLess 新型耐水聚乙二醇(PEG)气相色谱柱 GsBP-Wax-AQ Zoe Wang Zhenghua Ji General Separation Technologies, Inc. 625 Dawson Drive, Suite A Newark, DE 19713 USA 前言 传统的聚乙二醇(PEG)色谱柱存在一些不足,尤其在分析水样中较强的化学活性组分时,这种不足尤为明显。醛类、醇类和有机酸类的分析常受到色谱柱惰性不足的影响,这会导致峰拖尾以及不一致、不准确的结果。一些传统的聚乙二醇(PEG)固定相对水溶液样品不稳定,这会导致色谱柱性能下降、重现性差以及寿命缩短。为了满足用户的需求,我们提出了新型耐水聚乙二醇 (PEG)色谱柱GsBP-Wax-AQ。在此方法中,我们对低浓度游离脂肪酸和水中乙二醇,乙酸,甲醇和乙醇等常见溶剂样品进行了测试。由于这些化合物含有活性官能团羟基(-OH)和羧基(-COOH),用传统的聚乙二醇(PEG)气相色谱柱分析时,通常存在响应低和保留时间重现性差以及峰形不理想等问题,GsBP-Wax-AQ改善了这些问题得到尖锐对称的峰形,而且对该气相色谱柱分析水样的稳定性做了测试,结果表明该色谱柱具有更长的使用寿命,可以提供更可靠一致的结果。 实验部分 (一) 游离脂肪酸和水中乙二醇的分析 仪器: Agilent 5890 w/ FID 色谱柱: GsBP-Wax-AQ30mx0.32mmx0.25um (PN:2632-3002) 柱温: 80℃(1min)-20C/min-120C-6C/min-205℃(2min) 载气:氢气 8psi 进样口:240℃分流流量 50ml/min 检测器: FID260℃ 样品:游离脂肪酸标准品(Cat.#:35272) 进样量:1ul 图1:游离脂肪酸在气相色谱柱 GsBP-Wax-AQ上的分析结果 表1.游离脂肪酸的出峰顺序和对称因子 序号 化合物 保留时间 对称因子 1 乙酸 4.746 1.246 2 丙酸 5.608 1.124 3 异丁酸 5.92 1.012 4 丁酸 6.513 1.247 5 异戊酸 6.631 1.126 6 戊酸 7.143 1.009 图2:水中乙二醇在气相色谱柱 GsBP-Wax-AQ上的分析结果 通过以上结果可以看出, GsBP-Wax-AQ对酸性化合物和乙二醇的具有对称的峰形,从而可以提供更准确的积分结果. (二)水中乙醇,甲醇,丙酮和乙酸的分析 传统的PEG色谱柱存在一些不足,尤其在分析水中的活性组分时,这种不足尤为明显。酮、醇和有机酸类的分析结果常常受到影响,会导致峰形拖尾得到不准确的结果。一些传统的 PEG 固定相对水溶液样品不稳定,这会导致色谱柱性能下降、重现性差以及寿命缩短等。本文中的气相色谱柱GsBP-Wax-AQ更适用于水溶液的分析,性能稳定,尤其适用于酒类行业的应用。 仪器: Agilent 7890 w/ FID 色谱柱: GsBP-Wax-AQ 30m x0.32mmx0.25um (PN:2632-3002) 柱温:40℃(4min)-10C/min-200C(1min) 载气:氢气 1.1ml/min 进样口:分流,240℃,分流流量 40ml/min 检测器: FID260℃ 样品:水中乙醇、甲醇、丙酮和乙酸,浓度20-100ppm 进样量:1ul 图3:残留溶剂在气相色谱柱 GsBP-Wax-AQ上的分析结果 表2.残留溶剂的出峰顺序和对称因子 序号 化合物 保留时间 对称因子 1 丙酮 4.180 0.946 2 甲醇 5.680 0.895 3 乙醇 8.524 0.940 4 乙酸 15.789 0.887 此外,我们对色谱柱稳定性进行考察,连续进样50次,对比最初三次和最后三次实验结果,谱图如下: 图4:最初三次和最后三次实验叠加谱图 通过连续进样之后的结果对比,可以看出保留时间和峰形完全重现,该色谱柱稳定的固定相使色谱柱具有更长的使用寿命。 (三)苯和乙醇的分离 仪器: Agilent 7890 w/ FID 色谱柱: GsBP-Wax-AQ 30mx0.32mm x0.25um (PN:2632-3002) 柱温:48℃ 载气:氢气,1.1ml/min 进样口:分流,240℃,分流流量 40ml/min 检测器: FID260℃ 样品:苯和乙醇 进样量:1ul 图5:苯和乙醇的分离谱图 表3.苯和乙醇的分离度 序号 化合物 保留时间 分离度 1 乙酸乙酯 4.466 2 乙醇 5.026 3 苯 5.175 2.814 从结果可以看出,苯和乙醇达到了基线分离,如果想要得到更好的分离度推荐选择色谱柱GsBP-Wax-AQ 30m x0.32mmx0.5um(PN:2632-3005) 结论: 本文充分展示了气相色谱柱 GsBP-Wax-AQ的优势,游离脂肪酸可以得到对称尖锐的峰形。水中醇和酸可以得到稳定重现的结果。对于难分离的化合物苯和乙醇达到了基线分离。该色谱柱完全满足强极性聚乙二醇(PEG)色谱柱对活性化合物的分析,助您获得高灵敏度、可靠重现的分析结果。 订货信息: 2632-3002 2625-3002 GsBP-Wax-AQ, 30m x0.25mm x 0.25um GsBP-Wax-AQ,30m x0.32mm x 0.25um 2632-3005 GsBP-Wax-AQ,30m x0.32mm x0.5um 2653-2505 GsBP-Wax-AQ, 25m x0.53mm x0.5um 2653-3010 GsBP-Wax-AQ,30m x0.53mm x1.0um Years' of Customer Application Experiences 本文充分展示了气相色谱柱GsBP-Wax-AQ的优势,游离脂肪酸可以得到对称尖锐的峰形。水中醇和酸可以得到稳定重现的结果。对于难分离的化合物苯和乙醇达到了基线分离。该色谱柱完全满足强极性聚乙二醇(PEG)色谱柱对活性化合物的分析,助您获得高灵敏度、可靠重现的分析结果。传统的PEG色谱柱存在一些不足,尤其在分析水中的活性组分时,这种不足尤为明显。酮、醇和有机酸类的分析结果常常受到影响,会导致峰形拖尾得到不准确的结果。一些传统的 PEG 固定相对水溶液样品不稳定,这会导致色谱柱性能下降、重现性差以及寿命缩短等问题。本文中的气相色谱柱GsBP-Wax-AQ更适用于水溶液的分析,性能稳定,尤其适用于酒类行业的应用。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京谱朋科技有限公司为您提供《游离脂肪酸和水中乙二醇的分析检测方案(专用色谱柱)》,该方案主要用于其他中乙二醇的分析检测,参考标准《暂无》,《游离脂肪酸和水中乙二醇的分析检测方案(专用色谱柱)》用到的仪器有null。
