danon海能 仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:锂电池正极材料中锰离子含量的测定(电位滴定法) 1前言 锂离子电池正极材料 LiCoxMn2-x04 中锰钴含量直接影响着正极材料的性质,因此测定其锰,钴含量具有重要意义。目前微量的锰,钴测定方法较多,常量分析中,具有共存稳定价态的金属离子 (Cu,Mg, Ca,Zn,Al,Pb 等)时,锰含量的测定通常采用氧化还原法。 2,测定原理及方法 GB /T5686.1-2008《锰铁,锰硅合金,氮化锰铁和金属锰锰含量的测定,电位滴定法,硝酸铵氧化滴定法及高氯酸氧化滴定法》试料在硝酸,盐酸,高氯酸及氢氟酸溶解,在中性焦磷酸钠介质中,用高锰酸钾标准溶液进行电位滴定测定锰含量,其反应如下: 4Mn2++MnO4 +8H++15(P2O7H2)²-=5Mn(P2O7H2)3+4H2O 3实验仪器 T860电位滴定仪、铂电极、单盐桥饱和甘汞电极、115ml 滴定管单元 4试剂 滴定剂:C(KMn04)=0.0092mol/L,滴定剂的浓度用基准物质草酸钠标定、焦磷酸钠饱和溶液、锂电池阳极材料 5实验步骤 仪器准备,请参照说明书 测定方法:称取0.5000g(准确到0.0001g)样品,加入10ml浓盐酸,在微波消解仪上消解10分钟,待样品完全溶解后,冷却。将溶液转移至250ml容量瓶内定容,摇匀。用移液枪移取试液 5ml,加入10ml 饱和焦磷酸钠,80ml 稀释水于滴定杯中,以铂电极作指示电极,饱和甘汞电极作参比电极,高锰酸钾进行滴定。 6测试结果 1)参数设定:常量滴定 终点数:能 结束体积:10.000ml 第1终点突跃:200 添加最小体积::0.02ml 初次添加体积:(0.02ml 2)实验数据 样品 m(/g) C(KMnO4)/mol/L V(/ml) Mn(%) 1 0.53469 0.0092 2.964 56.09 2 0.54699 0.975 17.70 3 0.51730 2.959 57.88 3)曲线 取样量5ml, V1=2.964ml. E=-439.0mv/EE"=1595 anon 取样量 5ml, V1=0.974ml,E=466.2mv E"=1016 滴定时间2015-12-2114:5.滴定管 15 ml滴定管系数99.52% 电极斜率97.32% 温度 25.0℃ anon 取样量 5ml, V1=2.959ml,, tE=468.8mvVE”=1293 7 实验结果 含铝试样中的阳极材料锰含量为56.09%,其他两种样品分别含量为17.70%和57.88%,实验表明测定锰含量用氧化还原法是一种方便快捷的方法。 -- --
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《锂电池正极材料中锰离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于锂电池中锰离子含量检测,参考标准《暂无》,《锂电池正极材料中锰离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
