T-015-201712 3 海能仪器:电位滴定法测定锂电池正极材料中锰离子含量 1前言 锂离子电池正极材料 LiCoxMn2-x04中锰钴含量直接影响着正极材料的性质,因此测定其锰,钴含量具有重要意义。目前微量的锰,钴测定方法较多,常量分析中,具有共存稳定价态的金属离子(Cu, Mg, Ca, Zn, Al, Pb等)时,锰含量的测定通常采用氧化还原法。 2仪器与试剂 2.15实验仪器 T860电位滴定仪、铂电极、单盐桥饱和甘汞电极、15mL滴定管单元 2.2试剂 高锰酸钾溶液(0.0092mol/L)、焦磷酸钠饱和溶液、锂电池阳极材料 3实验方法 3..115实验步骤 测定方法:称取0.5000g(准确到0.0001g)样品,加入10mL浓盐酸,在微波消解仪上消解10分钟,待样品完全溶解后,冷却。将溶液转移至250mL容量瓶内定容,摇匀。 用移液枪仓取试液5mL, 加入10mL 饱和焦磷酸钠,80mL稀释水于滴定杯中,以铂泊极作指示电极,饱和甘汞电极作参比电极,高锰酸钾进行滴定。 3.2参数设定 滴定模式: 常量滴定 初次添加体积: 0.02mL 终点数: 1 最小添加体积: 0.02mL 终点1突跃量: 200 结束体积: 10mL 4结果与讨论 4.1实验数据 编号 取样量(g) 滴定体积(mL) 含量(%) 1 0.53469 2.964 56.09 2 0.54699 0.975 17.70 3 0.51730 2.959 57.88 4.2谱图 4.3实验结果 含铝试样中的阳极材料锰含量为 56.09%,其他两种样品分别含量为17.70%和57.88%,实验表明测定锰含量用氧化还原法是一种方便快捷的方法。 ( 参考文献 ) [1]GB/T 5686.1-2008 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰锰含量的测定电位滴定法、硝酸铵氧化滴定法及高氯酸氧化滴定法 1 前言锂离子电池正极材料LiCoxMn2-xO4中锰钴含量直接影响着正极材料的性质,因此测定其锰,钴含量具有重要意义。目前微量的锰,钴测定方法较多,常量分析中,具有共存稳定价态的金属离子(Cu,Mg,Ca,Zn,Al,Pb等)时,锰含量的测定通常采用氧化还原法。2 仪器与试剂2.1 实验仪器T860电位滴定仪、铂电极、单盐桥饱和甘汞电极、15mL滴定管单元2.2 试剂高锰酸钾溶液(0.0092mol/L)、焦磷酸钠饱和溶液、锂电池阳极材料
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《锂电池中锰离子检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于锂电池中锰离子检测,参考标准《暂无》,《锂电池中锰离子检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
