MWD-T-007-2017-01 海能仪器:微波消解硅碳负极材料 1前言 石墨类负极作为主要的负极材料,应用已经非常广泛,但是石墨类负极材料容量已做到360mAh/g,已经接近372mAh/g的理论克容量,再想提升其空间已很难实现。而硅与碳化学性质相近,理论比容量高达 3572 mAh/g,远高于商业化石墨理论比容量。但是硅负极材料存在的问题有循环寿命低、体积变化大、持续产生 SEI 膜,而硅碳负极材料可以有效改善这些问题,所以硅碳负极材料是未来负极材料的发展重点。《GBT24533-2009锂离子电池石墨类负极材料标准》规定了石墨类负极材料中多种重金属的含量要求,采用微波消解的方法对其进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续 AAS、ICP 等对样品中重金属元素的准确快速测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪MDS-6G微波消解仪,ECH-2赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%)),硫酸(98%),高氯酸(72%) 3实验方法 3.1样品前处理 将样品碾碎,粉碎效果越好消解难度越低。 3.2消解条件的探究 硝酸是重金属消解最常用的酸,也是很多消解实验的基础酸。硝酸具有很强的酸性和氧化性,且绝大多数硝酸盐易溶于水,为后续测试带来方便,我们首先选用硝酸进行实验。 3.2.1消解用酸 硝酸消解样品常用温度为180℃,这个温度下硝酸具有极强的氧化性,可以溶解大部分样品,当温度升至200度时,该样品仍无明显反应。 样品中含有比较稳定的碳材料,需要采用氧化性更强的高氯酸将其消解。我们选择几种与高氯酸搭配的体系,进行消解实验,结果如下: 酸体系 消解效果 7ml硝酸+1ml高氯酸 压力偏大 3mL硫酸+4ml硝酸+1ml高氯酸 白色沉淀 1mL 硫酸+6ml硝酸+1ml高氯酸 压力偏大 3mL硫酸+4ml硝酸+1ml高氯酸+1mL氢氟酸 澄清 注:实验取样量为 0.1g,消解温度220℃,消解时间 20min。 当采用1mL硫酸+5ml硝酸+1ml高氯酸+1mL氢氟酸的酸体系时,最大消解量为 0.4g。 3.2.2取样量 碳经过消解会生成大量的二氧化碳,为保证实验压力在安全范围以内,经过实验,取样量应控制在 0.1g以内。 4结果 硅碳负极材料样品可完全消解,取样量在0.1g以内,加入3mL硫酸、3mL硝酸、1、1mL高氯酸和1mL氢氟酸,220℃下消解20分钟。 ( 参考文献 ) [1] GBT24533-2009锂离子电池石墨类负极材料标准 注意事项 实验之前用离子风机处理内罐,减少因静电作用而吸附在罐壁上的样品,加酸时将罐壁上吸附的样品,冲洗至罐底部;消解实验完成后,待消解罐冷却至室温,压力较小时,方可取出;当样品取样量较低就可满足实验需求时,可降低硫酸的量,改用硝酸代替,因为硫酸无法通过赶酸去除,会对后续检测带来一定影响。 -- -- 11前言 石墨类负极作为主要的负极材料,应用已经非常广泛,但是石墨类负极材料容量已做到360mAh/g,已经接近372mAh/g的理论克容量,再想提升其空间已很难实现。而硅与碳化学性质相近,理论比容量高达3572 mA·h/g,远高于商业化石墨理论比容量。但是硅负极材料存在的问题有循环寿命低、体积变化大、持续产生SEI膜,而硅碳负极材料可以有效改善这些问题,所以硅碳负极材料是未来负极材料的发展重点。《GBT24533-2009锂离子电池石墨类负极材料标准》规定了石墨类负极材料中多种重金属的含量要求,采用微波消解的方法对其进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续AAS、ICP等对样品中重金属元素的准确快速测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MDS-6G微波消解仪,ECH-2赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2 试剂硝酸(68%),氢氟酸(40%),硫酸(98%),高氯酸(72%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《硅碳负极材料中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于锂电池中前处理检测,参考标准《暂无》,《硅碳负极材料中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
