T-291-201901 海能仪器::电位滴定法测定碳酸锂含量 1前言 近年来,随着锂电池工业及光电信息行业的不断发展,电池级碳酸锂的需求量呈现逐年递增的趋势,碳酸锂是盐湖提锂工艺可直接制备的主要锂盐产品,更是目前锂电池行业的基础原材料。电池级碳酸锂的评判标准对其主含量及其他杂质的含量有很高的要求,因此测定碳酸锂含量对其有重要的意义。本文采用电位滴定的方法测得某厂家电池级碳酸锂的含量为99.92%. 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪, pH复合电极,马弗炉,干燥箱 2.2试剂 盐酸溶液(0.3mol/L) 3实验方法 3.1实验步骤 试样预先用马弗炉炉250~260℃烘2h,后取出置于干燥器中,冷却至室温。称取样品约0.5g(精确至0.0001g)于滴定杯中,加入20mL水使其溶解,之后用盐酸滴定液滴定至终点,同时作空白试验。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: Imv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 20mL 预滴定搅拌时间: 8s 电位突跃量: 200 预控mv值: 无 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体积:0.004mL 样品名 样品称量(g) 滴定体积(mL) 含量(%) 平均值(%) 碳酸锂 0.5125 45.849 99.98 99.92 0.4997 44.707 99.98 0.5044 45.045 99.80 计算公式: 式中: X --碳酸锂的含量(以碳酸锂的质量分数计),单位为(%)); Vi --样品消耗盐酸标准溶液的体积,单位为毫升(mL)); Vo --空白消耗盐酸标准溶液的体积,单位为毫升(mL)); c --盐酸标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m --样品的质量,单位为(g); 36.944 ---以(1/2Li2CO3)为基本单元的摩尔质量,单位立克每摩尔(g/mol); 4.2图谱 4.3结仑 取实验结果的算术平均值为测定结果,根据国标要求两次平行测定的绝对差值均不大于5%,实验平行性较好。 ( 参考文献 ) ( [1] GB /T 11064.1-2013碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 ) 1 前言1 前言近年来,随着锂电池工业及光电信息行业的不断发展,电池级碳酸锂的需求量呈现逐年递增的趋势,碳酸锂是盐湖提锂工艺可直接制备的主要锂盐产品,更是目前锂电池行业的基础原材料。电池级碳酸锂的评判标准对其主含量及其他杂质的含量有很高的要求,因此测定碳酸锂含量对其有重要的意义。本文采用电位滴定的方法测得某厂家电池级碳酸锂的含量为99.92%。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,pH复合电极,马弗炉,干燥箱2.2 试剂盐酸溶液(0.3mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《锂电池中碳酸锂检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于锂电池中碳酸锂检测,参考标准《暂无》,《锂电池中碳酸锂检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
