T-292-201901 海能仪器:电位滴定法测定氢氧化锂含量 1前言 近年来,随着锂电池工业及光电信息行业的不断发展,电池级氢氧化锂的需求量呈现逐年递增的趋势,电池级单水氢氧化锂主要用于锂离子电池正极材料的制备,同时也可做碱性蓄电池电解质的添加剂,制备锂盐,也用于锂的制造。电池级单水氢氧化锂能有效地降低水资源和能量的消耗。本文采用电位滴定的方法测得某厂家电池级单水氢氧化锂的含量为57.09% 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪,pH复合电极 2.2试剂 盐酸溶液(0.3mol/L) 3实验方法 3.1实验步骤 快速称取样品约0.5g(精确至 0.0001g)于预先加入25mL盐酸标准滴定溶液的滴定杯中,充分溶解后用盐酸滴定液滴定至终点。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: Imv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 12mL 30mL 预滴定搅拌时间: 8s 电位突跃量: 500 预控mv值: 无 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名 样品称量(g) 滴定体积(mL) 含量(%) 平均值(%) 氢氧化锂 0.5093 15.110 57.05 57.09 0.5172 15.785 57.13 0.5148 15.571 57.09 计算公式: 式中: --氢氧化锂的含量(以氢氧化锂的质量分数计),单位为(%); --样品消耗盐酸标准溶液的体积,单位为毫升(mL); c --盐酸标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m --样品的质量,单位为(g); 23.944--以(LiOH) 为基本单元的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol); 4.2图谱 4.3结论 取实验结果的算术平均值为测定结果,根据国标要求两次平行测定的绝对差值均不大于5%,实验平行性较好。 ( 参考文献 ) ( [1] GB /T 11064.1-2 0 13碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 ) 1 前言1 前言近年来,随着锂电池工业及光电信息行业的不断发展,电池级氢氧化锂的需求量呈现逐年递增的趋势,电池级单水氢氧化锂主要用于锂离子电池正极材料的制备,同时也可做碱性蓄电池电解质的添加剂,制备锂盐,也用于锂的制造。电池级单水氢氧化锂能有效地降低水资源和能量的消耗。本文采用电位滴定的方法测得某厂家电池级单水氢氧化锂的含量为57.09%。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,pH复合电极2.2 试剂盐酸溶液(0.3mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《锂电池中氢氧化锂检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于锂电池中氢氧化锂检测,参考标准《暂无》,《锂电池中氢氧化锂检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
