锂动力电池原料及电极膜片样品水分含量解决方案 锂离子动力电池能量高、体积小、重量轻正在逐步的替代传统的铅酸电池,镍镉电池及镍氢电池,随着锂动力电池的量产,需要严格控制电池原料及电极膜片的水分含量。下面我们就采用 AKF-BT2015C 锂电池专用卡尔费休水分仪测定电解液、磷酸铁锂、石墨、负极片等电池材料的含水量,,已达到生产监控的目的。 ---仪器配置--- 1..AKF-BT2015C锂电池专用卡尔费休水分测定仪; 3. 测量电极,电解电极; 4..电子天平(0.1mg); 5. 无油无水净化空气源或氮气钢瓶(输出压力0.1Mpa); 6. 10mL干燥样品瓶 瓶式加热技术,既能避免反应杯和加热炉膛污染问题,也能减少载气消耗。 1无需穿刺隔垫,样品瓶洗净可反复利用,耗材损耗小。 1 管路设计死体积小,无残留,无记忆效应,配备加热伴管防止水汽凝结 1操作简单,自动扣除漂移,简化计算操作,测试结束自动计算含水量。 --AKF-BT2015C 锂电池专用卡尔费休水分测定仪产品技术参数-- 1 滴定方式: 卡尔费休库仑法滴定; 1 检测精度: 0.1Hg (H,0质量) 测量范围: 3ug~99mg(H,0质量) 1 重复性: >99.7%(1000Hg纯水) 流量范围: 0~100mL/min (0.1MPa输入压强) 温控范围: 40℃~260℃ 样品瓶: 10mL、20mL 可选 测量偏差: ±5℃(当260℃时,样品瓶中部的温度偏差) 自动化: 自动平衡,自动扣除漂移,测量结果自动计算并保存 ---试剂--- 电解液:库仑电量法单卡尔费休试剂,当量:1.5g/100mL,KFR-C02; 测定方法- 1、 将电解液注入电解池以及电解电极的阴极室内,液位至下刻度线,加入微量水然后电解至平衡。 2、 将气源连接至卡氏加热炉,将干燥样品瓶装入加热槽,温度设置为250℃,流量调整为50mL/min, 吹扫样品瓶和管路内可能存在水分,等待再次平衡。 3、 将样品瓶移至冷却槽冷却后取出,用电子天平称取约0.5~3g样品置于样品瓶内,然后在水分仪上点击开始测量,同时将样品瓶装入加热槽。 4、 输入样品称取的重量,等待测量结束后显示最终测量结果。 仪器参数- 加热温度: 250℃ 吹扫流量: 50mL/min 电解速度: 1档 终点电位: 2000 终点漂移: 自动 漂移扣除: 自动 等待时间: 3~5min 终点保持: 自动 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:江苏昆山用户提供环境湿度:51%环境温度:18当前漂移:0.3ug/min 测定次序 进样量 电解值 测定结果 分析时长 样品名称 石墨粉 1 3.014 g 415.9 ug 138 ppm 6min 2 3.140 g 477.3 ug 152 ppm 6 min 样品名称 磷酸铁锂 1 1.603 g 660.4 ug 412 ppm 10 min 2 1.428 g 615.5 ug 431 ppm 10 min 样品名称 负极膜片 样品1-1 0.535 g 1718.4 ug 3212 ppm 12 min 样品1-2 0.498 g 1647.3 ug 3308 ppm 12 min 样品2-1 1.218 g 665.0 ug 546 ppm min 样品2-2 1.054 g 609.2 ug 578 ppm 9 min 补充说明- 通过本实验方法,可以测得多种锂离子电池原料的水分含量,能分辨出各种原料的含水量的大小,含水量低于100ppm 的样品也能准确定量,实现生产监测控制的目的。测定电解液无需加热可直接进样测定,固态样品则需采用卡氏加热法。AKF-BT2015C锂电池专用卡尔费休水分仪能自动扣除漂移,操作便捷,能准确可靠地测出锂电池原料常用原料的含水量。 锂离子动力电池能量高、体积小、重量轻正在逐步的替代传统的铅酸电池,镍镉电池及镍氢电池,随着锂动力电池的量产,需要严格控制电池原料及电极膜片的水分含量。下面我们就采用AKF-BT2015C锂电池专用卡尔费休水分仪测定电解液、磷酸铁锂、石墨、负极片等电池材料的含水量,已达到生产监控的目的。 ---仪器配置--- 1. AKF-BT2015C锂电池专用卡尔费休水分测定仪;3. 测量电极,电解电极;4. 电子天平(0.1mg);5. 无油无水净化空气源或氮气钢瓶(输出压力0.1Mpa); 6. 10mL干燥样品瓶 1. 瓶式加热技术,既能避免反应杯和加热炉膛污染问题,也能减少载气消耗。 2. 无需穿刺隔垫,样品瓶洗净可反复利用,耗材损耗小。 3. 管路设计死体积小,无残留,无记忆效应,配备加热伴管防止水汽凝结 4. 操作简单,自动扣除漂移,简化计算操作,测试结束自动计算含水量。 --AKF-BT2015C锂电池专用卡尔费休水分测定仪产品技术参数-- 1. 滴定方式: 卡尔费休库仑法滴定; 2. 检测精度: 0.1µg (H2O质量) 3. 测量范围: 3ug~99mg(H2O质量) 4.重复性: >99.7%(1000µg纯水) 5. 流量范围: 0~100mL/min (0.1MPa输入压强) 6. 温控范围: 40℃~260℃ 7. 样品瓶: 10mL、20mL可选 8. 测量偏差: ±5 ℃(当260℃时,样品瓶中部的温度偏差) 9. 自动化: 自动平衡,自动扣除漂移,测量结果自动计算并保存 ---试剂---电解液:库仑电量法单卡尔费休试剂,当量:1.5g/100mL,KFR-C02; ---测定方法---1、 将电解液注入电解池以及电解电极的阴极室内,液位至下刻度线,加入微量水然后电解至平衡。2、 将气源连接至卡氏加热炉,将干燥样品瓶装入加热槽,温度设置为250℃,流量调整为50mL/min,吹扫样品瓶和管路内可能存在水分,等待再次平衡。3、 将样品瓶移至冷却槽冷却后取出,用电子天平称取约0.5~3g样品置于样品瓶内,然后在水分仪上点击开始测量,同时将样品瓶装入加热槽。4、 输入样品称取的重量,等待测量结束后显示最终测量结果。 ---仪器参数---加热温度: 250℃吹扫流量: 50mL/min电解速度: 1档等待时间: 3~5min 终点电位: 2000终点漂移: 自动漂移扣除: 自动终点保持: 自动 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:江苏昆山用户提供环境湿度:51%环境温度:18 ℃当前漂移:0.3ug/min 测定次序进样量电解值测定结果分析时长样品名称石墨粉13.014 g415.9 ug138 ppm6 min23.140 g477.3 ug152 ppm6 min样品名称磷酸铁锂11.603 g660.4 ug412 ppm10 min21.428 g615.5 ug431 ppm10 min样品名称负极膜片样品1-10.535 g1718.4 ug3212 ppm12 min样品1-20.498 g1647.3 ug3308 ppm12 min样品2-11.218 g665.0 ug546 ppm9 min样品2-21.054 g609.2 ug578 ppm9 min ---补充说明---通过本实验方法,可以测得多种锂离子电池原料的水分含量,能分辨出各种原料的含水量的大小,含水量低于100ppm的样品也能准确定量,实现生产监测控制的目的。测定电解液无需加热可直接进样测定,固态样品则需采用卡氏加热法。AKF-BT2015C锂电池专用卡尔费休水分仪能自动扣除漂移,操作便捷,能准确可靠地测出锂电池原料常用原料的含水量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《石墨粉,磷酸铁锂,负极膜片中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于信息技术类设备中水分含量检测,参考标准《暂无》,《石墨粉,磷酸铁锂,负极膜片中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪。
