如何测量水滴角,水滴角测量仪器操作步骤详细说明 水滴角测量仪主要是用来测试物体表面的接触角角度,通过水滴角度来分析判定物体表面的附着力、粘接性、疏水性、洁净度等重要指标,主要用在手机玻璃镀膜疏水性测试、相机镜头防指纹镀膜喷涂、LED 电子元件邦定前洁净度分析、防水防腐材料研发生产等行业中。 随着手机行业的发展,手机盖板,手机膜的表面处理性已越来越受到重视,许多厂家都希望通过接触角测试仪来测试各种手机盖板和保护膜的疏水性,来判断手机玻璃盖板的表面疏水程度,作为水滴接触角测量仪的生产厂家,我司生产的仪器已覆盖到珠三角多个手机供应链生产厂家,在手机行业已处于霸主地位。我司的半自动款水滴角测量仪 SDC-100仪器测量水滴角数据准确,深受广大用户的喜爱。 晟鼎精密的水滴角测试仪有手动注液,自动注液,全自动款水滴角测试仪,测量方法有:圆法;切线法,椭圆法; L-Y法和微分圆(微分椭圆法)。以下,是晟鼎精密的接触角测量仪详细的测试步骤。 测试液体:纯净水 测试仪器: SDC-100接触角测量仪 测试样品:普通手机盖板 测试员:任R 第一步:打开水滴角测试仪,和与之相连接的电脑; 第二步:手动滴液(自动滴液),手机行业的滴液标准是1-2微升。晟鼎精密的滴液精度可达0.01微升。滴液后通过上升样品台接到水滴角。 第三步:上升样品台接到水滴。首先调整水平,再把试样置于工作台上,利用微量进样器调整液滴的量,使在针头形成液滴,转动旋钮使工作台上移,让试样表面与液滴接触,再下移工作台,试样上即可留下液滴。 第四步:点击冻结后,即可按下述方法进行接触角的测量。将所显示的测量尺通过点击快捷按钮左移或右移或上移或下移移至,测量尺与液滴边缘相切。然后点击下移下移测量尺将交叉点与液滴边缘重合,点击左旋按钮,将测量尺与液滴一边相交,再点击计算,即可求出接触角.软件一键分析接触角度。方便快捷准确。 接触角测量仪软件分析方法: 切线法:常规方法,需手工切线,误差较大 圆法:也叫宽高法,0/2法,利用三点拟合一个圆形(开放式存在,能更好的看清楚是否贴合在一起),从而计算出接触角度。适用于<20°角度的接触角测量。 椭圆法:当接触角度超过20度时,此时已不是一个常规的圆形,而近似一个椭圆形,椭圆法用五点拟合椭圆形,从而计算出接触角度。适用于>20°<120°角度测量。 Laplace-Young法:适用于>120°超疏水角度的测量。但是 Laplace-Young 法有一个缺点,就是图象一定要非常清晰和完整,需自动拟合,并且左右两边的角度要均匀。目前晟鼎精密已经开发出微分圆法和微分椭圆法,此方法含扩(圆环法,椭圆法,Laplace-Young法)并能优化Laplace-Young 法的不足之处。这也是有超疏水角度测量需求的客户的福音。 晟鼎精密独有的微分圆(椭圆)法: 将液滴轮廓微分分成多个小部分,再对每个小部分进行拟合,最大限度接近液滴最真实的外观轮廓,从而获得更为准确的结果。 接触角测量仪详细测试过程: 拍摄液滴图象 确定基准线(固体与液体的分界线、两个三相点的连线) 确定液滴外型轮廓 选取适当的计算方法拟合液滴外型曲线,计算接触角 接触角测量仪软件分析方法: 切线法:常规方法,需手工切线,误差较大 圆法:也叫宽高法,θ/2法,利用三点拟合一个圆形(开放式存在,能更好的看清楚是否贴合在一起),从而计算出接触角度。适用于<20°角度的接触角测量。 椭圆法:当接触角度超过20度时,此时已不是一个常规的圆形,而近似一个椭圆形,椭圆法用五点拟合椭圆形,从而计算出接触角度。适用于>20° <120°角度测量。 Laplace-Young法:适用于>120°超疏水角度的测量。但是Laplace-Young法有一个缺点,就是图象一定要非常清晰和完整,需自动拟合,并且左右两边的角度要均匀。目前晟鼎精密已经开发出微分圆法和微分椭圆法,此方法含扩(圆环法,椭圆法,Laplace-Young法)并能优化Laplace-Young法的不足之处。这也是有超疏水角度测量需求的客户的福音。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
东莞市晟鼎精密仪器有限公司为您提供《手机盖板中水滴角检测方案(接触角测量仪)》,该方案主要用于信息技术类设备中水滴角检测,参考标准《暂无》,《手机盖板中水滴角检测方案(接触角测量仪)》用到的仪器有晟鼎精密SDC-100水滴角测量仪 ,高精度注液、晟鼎-plasma大气等离子清洗机 (清洗器)SPA-5800。
