引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163盐酸小檗碱Berberine Hydrochloride 基本信息 【中文拼音】Yansuan Xiaobojian 【英文名称】Berberine Hydrochloride 【IUPAC 名称】6-dihydro-9, 10-dimethoxy-, chloride; Berberine hydrochloride; Berberinium chloride;Benzo(g) (1,3) benzodioxolo (5, 6-a) quinolizinium,5, 6-dihydro-9, 10-dimethoxy-,chloride 【CAS号】633-65-8 【分子式】C20H18ClNO4·2H2O 【分子量】407.85 【中文化学名称】5,6-二氢-9,10-二甲氧苯并[g]-1,3-苯并二氧戊环[5,6-α]喹嗪盐酸盐二水合物【结构式】 【用途】用于盐酸小檗碱片及盐酸小檗碱胶囊检查或含量测定。 【性状】本品为黄色结晶性粉末;无臭,味极苦。 本品在热水中溶解,在水或乙醇中微溶,在三氯甲烷中极微溶解,在乙醚中不溶。 【紫外光谱图】 盐酸小檗碱紫外光谱图(190-400nm) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163盐酸小檗碱化学对照品 【检查】有关物质 取本品适量,精密称定,加流动相溶解并定量稀释制成每 1mL 中含 1mg的溶液,作为供试品溶液;另取盐酸药根碱对照品和盐酸巴马汀对照品适量,精密称定,加流动相溶解并定量稀释制成每 1mL中含0.1mg的溶液,分别作为对照品溶液(1)和(2);精密量取供试品溶液 2mL和对照品溶液(1)和(2)各10mL, 置100mL量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液;取对照品溶液(2)1mL,用供试品溶液稀释至10mL,摇匀,作为系统适用性试验溶液。取系统适用性试验溶液10L, 注入液相色谱仪,巴马汀峰与小檗碱峰间的分离度应符合要求。精密量取对照溶液与供试品溶液各 10uL,分别注入液相色谱仪,记录色谱图。 系统适用性试验溶液色谱图(传统5um填料) 填料类型 序号 组分名称 保留时间 峰面积 塔板数 分离度 拖尾因子 (系统适用性溶液色谱图) (min) (mAU*s) (N) (Rs) (USP Tf) 传统5um填料 3 盐酸巴马汀 20.00 235.4 20485 / 1.00 1 盐酸小檗碱 22.18 22496.9 2307 1.81 / mAU 2015-10-50 1 3 对照溶液色谱图(传统5um填料) 填料类型 序号 组分名称 保留时间 峰面积 塔板数 分离度 拖尾因子 (对照溶液色谱图) (min) (mAU*s) (N) (Rs) (USP Tf) 传统5以m填料 2 盐酸药根碱 12.61 320.5 17976 / 1.03 3 盐酸巴马汀 20.24 240.2 18534 15.70 1.04 1 盐酸小檗碱 24.09 438.4 18820 5.92 1.13 供试品溶液色谱图(传统5um填料) 盐酸小檗碱片 【含量测定】测定法 取本品20片,如为糖衣片,除去糖衣,精密称定,研细,精密称取细粉适量(约相当于盐酸小檗碱 40mg),置 100mL量瓶中,加沸水适量使盐酸小檗碱溶解,放冷,用水稀释至刻度,摇匀,滤过,弃去初滤液约8mL, 精密量取续滤液5mL, 置50mL量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取20uL, 注入液相色谱仪,记录色谱图;另取盐酸小檗碱对照品适量,精密称定,用沸水溶解,放冷,用水定量稀释制成每 1mL 中约含40ug的溶液,同法测定,即得。 对照品溶液色谱图(传专5m填料) 填料类型 序号 组分名称 保留时间 峰面积 塔板数 分离度 拖尾因子 (对照溶液色谱图) (min) (mAU*s) (N) (Rs) (USP Tf) 传统5um填料 1 盐酸小檗碱 8.16 2110.9 22823 / 1.09 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 供试品溶液色谱图(传专5um填料) 色谱条件(有关物质) 描述 传统5 um 填料 色谱柱 Agilent HC-C18 4.6x250mm,5pm(部件号:518905-902) 柱温 20℃ 流动相 0.01mol/L 磷酸二氢铵溶液(用磷酸调节 pH 值至2.8)-乙腈(75:25) 流速 1.0 mL/min 检测波长 345 nm 进样体积 10 pL 初始柱压 153bar 采样频率 2.5Hz 色谱条件(含量测定) 描述 传统5 um 填料 色谱柱 Agilent HC-C18 4.6x250mm,5um(部件号:518905-902) 柱温 45℃ 磷酸盐缓冲液(0.05mol/L 磷酸二氢钾溶液和 0.05mol/L 庚烷磺酸钠溶液(1:1),含0.2%三乙流动相胺,并用磷酸调节 pH值至3.0)-乙腈(60:40) 流速 1.0 mL/min 检测波长 263 nm 进样体积 20 pL 初始柱压 100bar 采样频率 2.5 Hz 仪器配置 进样器 Agilent G1313A 泵 Agilent Bin Pump G1313A 脱气机 Agilent Degasser G1322A 柱温箱 Agilent COLOM G1316A 检测器 Agilent DAD G1315A 软件 Chemstation 色谱条件(有关物质)Agilent HC-C18 4.6x250mm,5um(部件号:518905-902)柱温:20℃流动相:0.01mol/L磷酸二氢铵溶液(用磷酸调节pH值至2.8)-乙腈(75∶25)流速:1ml/min 进样量:10ul色谱条件(含量测定)Agilent HC-C18 4.6x250mm,5um (部件号: 518905-902)流动相:磷酸盐缓冲液〔0.05mol/L磷酸二氢钾溶液和0.05mol/L庚烷磺酸钠溶液(1∶1),含0.2%三乙胺,并用磷酸调节pH值至3.0〕-乙腈(60∶40)流速:1ml/min柱温:45℃进样量:20ul
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京谱朋科技有限公司为您提供《盐酸小檗碱中有关物质检测方案(通用色谱配件)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《盐酸小檗碱中有关物质检测方案(通用色谱配件)》用到的仪器有null。
