饮用水在线监测系统 Drinking Water Online Monitoring System 系统概述(SYSTEM OVERVIEW) 1、 通过电脑或者手机远程查看水处理的实时水质参数数据;随时下载现场水位和流量的历史数据 2、可 远程自动控制自动化设备仪表,现场无需人员值守; 3、系统采用进口高精度水质传感器,质量保证、数据准确可靠。 系统特点(SYSTEM MAIN FEATURES) 1、 系统采用国外原装进口的水质传感器,数据稳定可靠; 2、 系统兼容性强,客户可选用文中列出的产品,也可选用其他公司生产的硬件设备(支持标准Modbus RTU 485接口,4-20m等); 3、 系统无人值守自动化运行、实现仪器的自动运行和远程控制。 系统组成(SYSTEM COMPONENTS) 1、 数据采集层(前端硬件设备) 前端硬件设备主要包括水质传感器和测控终端(市电供电、太阳能供电可选); 2、 数据传输层(数据通信网络) INTERNET公网+ 中国移动(联通、电信)公司GPRS网络; 3、 数据管理层(监控中心) 主要硬件:服务器、客户端(PC、手机APP)、移动数据专线或GPRS数据传输模块。 主要软件:操作系统软件、数据库软件、水质监测系统软件。 监测参数(MONITORING PARAMETERS) 监测参数 测量范围 精度 测量原理 PH 0 ~ 14 pH 玻璃电极恒电位 电导率 0.00 ~ 20,000μS/cm ±1 μS/cm 双导电电极法 溶解氧 0.00 ~ 20.00mg/L或0 ~ 200%饱和度 ±0.1 mg/L或±1% 荧光法 余氯 0~5g/L ±4%. 电极 浊度 0 ~ 4/40/400/1000 NTU (可定制0 ~ 4000NTU)可订制低浊度版本0 ~ 1 NTU ±2% f.s. 90度散射光 氨氮、硝氮 NH4+:0~100mg/L;K+:1~1000mg/L; NO3-:0~100mg/L;Cl-: 0~5000mg/L; ±0.2 °C (–20 °C - +50 °C), ± 0.5 °C ( < –30 °C) 离子选择电极原理 还有其他参数及精度的传感器可以选择 应用案例(APPLICATION CASE) 1、海汇自来水厂在线监测系统
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广州市毅佰科学仪器有限公司为您提供《饮用水中PH、余氯、电导率检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《饮用水中PH、余氯、电导率检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有null。
