当前位置: 饮用水 > 无机阴离子 > 方案详情
自来水中氯气消毒产生的副产物检测方案(离子色谱仪)
检测样品 饮用水
检测项目 无机阴离子
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
采用离子色谱法分析可同时测定饮用水中ClO2-、BrO3-、ClO3-、DCA、TCA等加氯消毒副产物的含量,且具有灵敏、准确、快速、操作简便、运行成本低、效率高等特点。常见阴离子F-、Cl-、NO3-和SO42-等不会对此产生干扰,甚至可以同时进行测定。
离子色谱仪快速测定自来水中氯气消毒产生的副产物   自来水是经过多道复杂的工艺流程,通过专业设备制造出来的饮用水。整个生产过程要经过多次水质化验,有的地方还要经过二次加压、二次消毒才能进入用户家庭。现在自来水消毒大都采用氯化法,公共给水氯化的主要目的就是防止水传播疾病,这种方法推广到至今有100多年历史了,但是加氯消毒后在水中产生多种消毒副产物对人体有潜在的致癌作用。目前,国内饮用水中亚氯酸盐、氯酸盐的检测大多采用碘量法和分光光度法,操作繁琐、灵敏度低。   相对而言,采用离子色谱法分析可同时测定饮用水中ClO2-、BrO3-、ClO3-、DCA、TCA等加氯消毒副产物的含量,且具有灵敏、准确、快速、操作简便、运行成本低、效率高等特点。常见阴离子F-、Cl-、NO3-和SO42-等不会对此产生干扰,甚至可以同时进行测定。   仪器配置 1、  IC-600离子色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)采用全塑料流路设计,泵头,流路等使用PEEK制造,能使用强酸,强碱的淋洗液,可跟百分之百的有机溶剂兼容,方便用户对复杂样品进行检测后进行冲洗和维护。IC-600可进行阳离子或阴离子分析,使IC-600成为一个多用途的离子色谱仪,并可随着国家标准更新。   IC-600离子色谱仪的DS-PLUS技术,可以直接进样达1mL,而没有影响分离与定量的水负峰,灵敏度提升,使IC-600离子色谱仪在没有配备富集装的情形下,达到ppb级的分析。IC-600离子色谱仪具有反控功能的色谱工作站,可根据用户使用习惯实现手控或反控仪器,能兼容高低速及多路运行方式,可实现阴阳离子的快速测定,可大大缩短样品分析时间。 2、  SH-x型阴离子分离柱 实验方案 1、直接进样 分析条件设置: 柱温 60℃ 淋洗液 1.8mmol/L碳酸钠,1.7mmol/L碳酸氢钠淋洗液 流速 1.0mL/min 进样量 20μL 离子色谱图: 自来水中氯气消毒产生的副产物的离子色谱图 1 F-;2 ClO2-;3 BrO3-;4 Cl-;5 ClO3-;6 DCA ;7 NO3-;8 SO42-;9 TCA 传真:025-8373895 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 离子色谱仪快速测定自来水中氯气消毒产生的副产物   自来水是经过多道复杂的工艺流程,通过专业设备制造出来的饮用水。整个生产过程要经过多次水质化验,有的地方还要经过二次加压、二次消毒才能进入用户家庭。现在自来水消毒大都采用氯化法,公共给水氯化的主要目的就是防止水传播疾病,这种方法推广到至今有100多年历史了,但是加氯消毒后在水中产生多种消毒副产物对人体有潜在的致癌作用。目前,国内饮用水中亚氯酸盐、氯酸盐的检测大多采用碘量法和分光光度法,操作繁琐、灵敏度低。   相对而言,采用离子色谱法分析可同时测定饮用水中ClO2-、BrO3-、ClO3-、DCA、TCA等加氯消毒副产物的含量,且具有灵敏、准确、快速、操作简便、运行成本低、效率高等特点。常见阴离子F-、Cl-、NO3-和SO42-等不会对此产生干扰,甚至可以同时进行测定。     仪器配置1、  IC-600离子色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)采用全塑料流路设计,泵头,流路等使用PEEK制造,能使用强酸,强碱的淋洗液,可跟百分之百的有机溶剂兼容,方便用户对复杂样品进行检测后进行冲洗和维护。IC-600可进行阳离子或阴离子分析,使IC-600成为一个多用途的离子色谱仪,并可随着国家标准更新。   IC-600离子色谱仪的DS-PLUS技术,可以直接进样达1mL,而没有影响分离与定量的水负峰,灵敏度提升,使IC-600离子色谱仪在没有配备富集装的情形下,达到ppb级的分析。IC-600离子色谱仪具有反控功能的色谱工作站,可根据用户使用习惯实现手控或反控仪器,能兼容高低速及多路运行方式,可实现阴阳离子的快速测定,可大大缩短样品分析时间。 2、  SH-x型阴离子分离柱 实验步骤:直接进样分析条件设置: 柱温60℃淋洗液1.8mmol/L碳酸钠,1.7mmol/L碳酸氢钠淋洗液流速1.0mL/min进样量20μL 离子色谱图:自来水中氯气消毒产生的副产物的离子色谱图 见附件1 F-;2 ClO2-;3 BrO3-;4 Cl-;5 ClO3-;6 DCA ;7 NO3-;8 SO42-;9 TCA
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《自来水中氯气消毒产生的副产物检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《自来水中氯气消毒产生的副产物检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有科捷分析仪器IC-600 离子色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
