当前位置: 合成树脂/塑料 > 方案详情
【设备更新】用热封试验仪检测塑料薄膜的热合强度
检测样品 合成树脂/塑料
检测项目 热封温度、热封时间等参数
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
济南三泉中石实验仪器有限公司选用自主研发生产的塑料薄膜热封仪RFY-03来检测薄膜、复合膜、PVC硬片、药用铝箔等材料的热封温度、热封时 间及热封压力等参数精确测定。也可配合智能拉力试验机XLW-500N进行热合强度的测定试验。
塑料薄膜热封仪测试薄膜热合强度的方法与原理   济南三泉中石实验仪器有限公司经过市场调研塑料薄模在生活中应用广泛,食品包装,药品包装等相关行业中使用频繁,因此三泉中石根据需求者的要求与国家标准的规定自主研发的塑料薄膜热封仪RFY-03完全可以解决需求者在塑料薄膜热合强度问题上的困扰。   塑料薄膜热封仪RFY-03主要适用于薄膜、复合膜、PVC硬片 、药用铝箔等材料的热封温度、热封时 间及热封压力等参数精确测定。下面三泉中石小编根据标准简单阐述一下薄膜热合强度的检测方法及测试原理: 塑料薄膜热封仪RFY-03测试方法: 1 将经过状态调节后的试样,以热合部位为中心,打开呈180度。 2 把试样的两端夹在试验机的两个夹具上。 3 试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。 4 将夹具间距离设为50mm,试验速度为(300±20)mm/min,读取试样断裂时的最大载荷。 5 若试样断在夹具内,则此试样作废,另取试样补做。 热封试验仪RFY-03测试原理   热封试验仪采用热压封口法,将待封试样置于上下热封头之间,在预先设定的温度、压力、和时间下,完成对试样的封口。经过反复试验为用户找到最佳热封参数提供指导。为保证快速、精确的压力设置,热封夹缓缓靠近并封合相临样,从而使较短的封合时间可精确再现。 热封时间的设定可进行时间任意设定。压合脚踏开关,试样被压,其热封时间由脚踏开关的压合时间决定,松开脚踏开关,上下热封刀从压合状态分离,试样热封完毕。   济南三泉中石实验仪器有限公司选用自主研发生产的塑料薄膜热封仪RFY-03来检测薄膜、复合膜、PVC硬片、药用铝箔等材料的热封温度、热封时 间及热封压力等参数精确测定。也可配合智能拉力试验机XLW-500N进行热合强度的测定试验。 摘要:济南三泉中石实验仪器有限公司经过市场调研塑料薄模在生活中应用广泛,食品包装,药品包装等相关行业中使用频繁,因此三泉中石根据需求者的要求与国家标准的规定自主研发的塑料薄膜热封仪RFY-03完全可以解决需求者在塑料薄膜热合强度问题上的困扰。塑料薄膜热封仪RFY-03塑料薄膜包装的产品在包装、运输、贮存和消费过程中不仅需能承受一定的外力,并且其封合部位也需有足够的强度和密封性能。实际中,被包装的产品时常因某些因素不可避免致使部分产品品发生开裂、泄漏,因此,为保证包装的密封性质量,需对塑料薄膜的热封性能进行分析。塑料薄膜的热封性是指塑料在加热到熔融状态后,它同自身或别的种类的塑料所具有的热粘合性能。塑料薄膜热封仪RFY-03主要适用于薄膜、复合膜、PVC硬片 、药用铝箔等材料的热封温度、热封时 间及热封压力等参数精确测定。下面三泉中石小编根据标准简单阐述一下薄膜热合强度的检测方法。 测试依据:薄膜热合强度的检测方法,参照标准QB/T2358-98塑料薄膜包装热合强度试验方法该标准适用于各种塑料包装袋。 测试仪器:济南三泉中石实验仪器有限公司的塑料薄膜热封仪RFY-03 实验样品:某食品生产线上的食品包装袋 式样备置:根据材料的热封条件(热封温度、时间、压力),将试样在热封仪上进行热压封合。封合后的试样(分纵、横向),分别在袋的侧面、背面、顶部和底部,与热合部位成垂直方向上裁取15mm宽的试样10条,各部位取样条数相差不得超过一条。展开长度100mm,若展开长度不足可用胶粘带粘接与袋相同材料,使试样展开长度满足100mm的要求。 测试原理:热封试验仪采用热压封口法,将待封试样置于上下热封头之间,在预先设定的温度、压力、和时间下,完成对试样的封口。经过反复试验为用户找到最佳热封参数提供指导。为保证快速、精确的压力设置,热封夹缓缓靠近并封合相临样,从而使较短的封合时间可精确再现。 热封时间的设定可进行时间任意设定。压合脚踏开关,试样被压,其热封时间由脚踏开关的压合时间决定,松开脚踏开关,上下热封刀从压合状态分离,试样热封完毕。 塑料薄膜热封仪RFY-03测试方法:1 将经过状态调节后的试样,以热合部位为中心,打开呈180度。2 把试样的两端夹在试验机的两个夹具上。3 试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。4 将夹具间距离设为50mm,试验速度为(300±20)mm/min,读取试样断裂时的最大载荷。5 若试样断在夹具内,则此试样作废,另取试样补做。测试结果:本文所测试的样品上封边、下封边及右封边的热封强度的平均值分别为:5.019 N/15mm,4.105 N/15mm,4.257 N/15mm。 结论:塑料薄膜作为包装材料,不同类型塑料薄膜的边缘的热封强度不同,所以在生产的过程中要根据材料的性质选择热封温度。济南三泉中石实验仪器有限公司选用自主研发生产的塑料薄膜热封仪RFY-03来检测薄膜、复合膜、PVC硬片、药用铝箔等材料的热封温度、热封时 间及热封压力等参数精确测定。也可配合智能拉力试验机XLW-500N进行热合强度的测定试验。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南三泉中石实验仪器有限公司为您提供《【设备更新】用热封试验仪检测塑料薄膜的热合强度》,该方案主要用于合成树脂/塑料中热封温度、热封时间等参数检测,参考标准《暂无》,《【设备更新】用热封试验仪检测塑料薄膜的热合强度》用到的仪器有软包装热封实验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
