Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 牛肉干中8种抗氧化剂的分析方法 AF10130 应用及技术服务部 摘要:本实验采用固相萃取结合高效液相色谱的方法,建立了牛肉干中8种抗氧化剂(PG、TBHQ、NDGA、BHA、Ionox-100、OG、BHT、DG)的检测方法。样品经乙提取, Cleanert S C18-N固相萃取柱净化, Venusil XBP C18(L)色谱柱(4.6×250 mm, 5 um, 150A)分离,0.5%甲酸水溶液和甲醇为流动相进行梯度洗脱,外标法进行定量。结果表明,8种抗氧化剂添加量为 PG: 129mg/kg、TBHQ: 121 mg/kg、NDGA: 119 mg/kg、BHA: 240 mg/kg、Ionox-100: 181 mg/kg、OG: 117mg/kg、BHT: 155 mg/kg、DG: 147 mg/kg 时,回收率在85%~105%之间,能够满足检测要求。 关键词:抗氧化剂; Venusil XBP C18(L)色谱柱; Cleanert S C18-N 前言 食品抗氧化剂是能阻止或延缓食品氧化变质、提高食品稳定性和延长贮存期的食品添加剂。氧化反应不仅会使食品中的油脂变质,而且还会使食品退色、变色和破坏维生素等,从而降低食品的感官质量和营养价值,甚至产生有害物质,引起食物中毒。 由于合成抗氧化剂化学性质稳定,价格比较优惠且有较好的效果,在预防脂质氧化的方法中,往往被优先考虑,一般使用的合成抗氧化剂有 BHA、BHT、TBHQ等。 然而由于这些抗氧化剂不是食品成分之一,而且在食品工业中存在很多违规操作,抗氧化剂的添加往往超出规定的标准,越来越多的研究表明:人工合成的抗氧化剂有一定的毒副作用,有害人们的身心健康,因此对食品中合成抗氧化剂的测定显得尤为重要。 本实验建立了高效液相色谱法检测食品中8种抗氧化剂的方法。 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 高效液相色谱仪(紫外检测器); ( 地址:天津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ) ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: serv i ce@agela . com . c n 网址: w w w .agela.c o m.cn 客服:400-606-8099 ) 博纳艾杰尔12位负压 SPE 装置。 试剂材料 乙腈、甲醇为色谱纯;实验用水为超纯水,8种抗氧化剂标准品及化学式, CAS号见表1; 表1.食品中8种抗氧化剂中文与英文名称、CAS号 序号 中文名称 英文名称 英文简称 CAS 号 1 没食子酸丙酯 Propyl gallate PG 121-79-9 2 叔丁基对苯二酚 Tert-butylhydroquinone TBHQ 1948-33-0 3 去甲二氢愈创木酸 Nordihydroguaiaretic acid NDGA 500-38-9 4 叔丁基对羟基茴香醚 Butylhydroxyanisole BHA 25013-16-5 5 2,6-二叔丁基-4-羟甲基苯酚 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol Ionox-100 489-01-0 6 没食子酸辛酯 Octyl gallate OG 1034-01-1 7 2,6-二叔丁基对甲基苯酚 Butylated hydroxytoluene BHT 128-37-0 8 没食子酸十二酯 Dodecyl gallate DG 1166-52-5 一次性无菌注射器;; Nylon 针式过滤器 (0.22 um, 直径13 mm) ;Cleanert S C18-N 固相萃取柱:2000 mg/12 mL 样品制备 样品提取 称1g样品至50 mL 离心管中,加10 mL 乙腈,震荡2 min, 超声 10 min, 3000 r/min离心5 min, 收集上清液至鸡心瓶中,再加10 mL乙腈萃取,震荡2 min,超声1 min,3000 r/min 离心5 min 合并上清液。 样品净化 先将小柱用5 mL甲醇,5mL 乙腈活化平衡,然后将待净化液上 SPE柱,收集流出液,再用10mL乙腈:甲醇=2:1(V/V)进行淋洗,并收集洗脱液,40℃蒸干,用1mL乙腈溶解残留物,过0.22 um Nylon 针式过滤器后待测。 以上净化步骤可用卓睿全自动固相萃取仪完成。 实验条件 液相条件 色谱柱:Venusil XBP C18 (L), 5 um, 150 A,, 4.6×250mm ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: serv i ce@agela . com . c n 网址: w w w .agela.c o m.cn 客服:400-606-8099 ) 流动相:A:0.5%甲酸水溶液;B:甲醇;流速:1mL/min 柱温:35℃ 进样量:5uL 检测波长:280nm 流动相梯度见表2: 表2.流动相梯度 时间/min A/% B/% 0 40 60 15 30 70 25 0 100 30 0 100 31 40 60 35 40 60 结果与讨论 实验结果 由表3可知,采用固相萃取结合液相色谱法检测食品中8种抗氧化剂,牛肉干基质加标回收率85%~105%,能够满足检测标准要求。 ( Email:s ervice@agela.com .c n 网址: w w w .agela.c o m.cn 客服:400-606-8099 ) 表3.饼干中8种抗氧化剂加标回收实验结果 物质名称 保留时间/min 添加水平/mg/kg 回收率 CV /% /% PG 4.434 129 95.3 4.6 TBHQ 6.021 121 90.7 4.8 NDGA 11.233 119 99.4 4.8 BHA 12.934 240 99.9 5.1 Ionox-100 17.732 181 104.6 4.2 OG 20.762 117 96.1 5.2 BHT 26.486 155 86.9 8.4 DG 26.741 147 88.0 6.4 图1.8种抗氧化剂标准溶液液相色谱图 (标准浓度: PG: 129 pg/mL、TBHQ: 121 ug/mL、NDGA: 119 ug/mL、BHA: 240 ug/mL、Ionox-100:181 ug/mL、OG: 117 pg/mL、BHT: 155 ug/mL、DG: 147 pg/mL) ( 地址:天津经济开发区西区南大街179号 邮编:3 0 0462 ) ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: serv i ce@agela . com . c n 网址: w w w .agela.c o m.cn 客服:400-606-8099 ) mAU 200-150-100-50- 图2.牛肉干基质空白液相色谱图 图3.牛肉干基质加标液相色谱图 (加标浓度: PG:129 mg/kg、TBHQ: 121 mg/kg、NDGA: 119 mg/kg、BHA: 240 mg/kg、Ionox-100:181 mg/kg、OG: 117 mg/kg、BHT: 155 mg/kg、DG: 147 mg/kg) 结论 本实验建立了牛肉干中8种抗氧化剂的检测方法,并结合高效液相色谱对牛肉干中8种抗氧化剂含量进行测定。对于加标量为 PG:129 mg/kg、TBHQ: 121 mg/kg、NDGA:119 mg/kg、BHA: 240 mg/kg、Ionox-100:181 mg/kg、OG: 117 mg/kg、BHT: 155 mg/kg、DG: 147 mg/kg 的牛肉干样品,8种抗氧化剂回收率在85%~105%之间,符合实验要 求。 ( 地址:天津经济开发区西区南大街179号 邮编:3 0 0462 ) ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: serv i ce@agela . com . c n 网址: w w w .agela.c o m.cn 客服:400-606-8099 ) 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil XBP C18(L) 5 um, 150A, 4.6×250 mm 1支 VX952505-L Cleanert S C18-N 2000 mg/12 mL 20支/包 S18200012N Qdaura°卓睿全自动固相萃取系统 4 通道 1台 SPE-40 I5位氮吹仪 15位 1台 NV15-M 保护柱套 适用于4.6×10 mm 和2.1×10 mm 1支 SH-100 直联式保护柱芯 5 um, 150A; 4.6×10 mm 4支/包 VX950105-LS 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/pk 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫 45° Shore A; 1.0 mm 100/pk 0915-1819 Nylon针式过滤器 单膜, 13 mm, 0.22 um 200/pk AS021320 一次性注射器 2mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( Email: serv i ce@agela . com . c n 网址: w w w.agela.c o m.cn 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《牛肉干中抗氧化剂检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于腌腊肉制品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《牛肉干中抗氧化剂检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有博纳艾杰尔LC-10F高效液相色谱仪。
