人参皂苷中主要成分含量检测方案(制备液相色谱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 限度检查
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,参照ChP2010一部复方丹参片三七项下检测方法,使用Venusil MP C18(2) (5 μm,110 Å,4.6×250 mm)色谱柱对人参皂苷样品溶液进行了测试。结果表明:在波长为203 nm,流动相使用乙腈和水进行梯度洗脱时,样品溶液中的人参皂苷Rg1和人参皂苷Re峰分离度为2.02>1.8,符合检测要求。
Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 人参皂苷样品分析报告 AP10056应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,参照 ChP2010一部复方丹参片三七项下检测方法,使用 Venusil MP C18(2)(5 um, 110 A, 4.6×250 mm)色谱柱对人参皂苷样品溶液进行了测试。结果表明:在波长为203 nm, 流动相使用乙腈和水进行梯度洗脱时,样品溶液中的人参皂苷Rg1 和人参皂苷Re 峰分离度为2.02>1.8,符合检测要求。 关键建:高效液相色谱法;紫外检测器;人参皂器Rgl;人参皂苷Re; Venusil MP C18(2)色谱柱 前言 人参皂苷Rg1与人参皂苷Re均为四环三萜类衍生物。现代医学普遍认为人参对中枢神经系统、心血管系统、消化系统、免疫系统、内分泌系统、泌尿生殖系统有广泛的作用,从而可提高人体力、智力的活动能力,增强机体对有害刺激的非特异性抵抗力。人参的药理活性常因机体机能状态不同双向作用,因此人参是具有"适应原"样作用的典型代表药。 表 1.人参皂苷相关信息 化合物名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 HO OH HO OH 0H 人参皂苷Rg1 Ginsenoside Rgl H OH C42H72O14 801.01 22427-39-0 HO OH HO OH ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 高效液相色谱仪,紫外检测器 试剂材料 屈臣氏水;乙腈为色谱纯; 人参皂苷样品溶液:山西某医药股份有限公司; 高效液相色谱柱: Venusil MP C18(2); 5um, 110A; 4.6x250 mm。实验条件 色谱柱: VenusilMP C18(2); 5 um, 110 A; 4.6×250 mm; 波长:203nm: 柱温:25℃: 流速:1.0mL/min: 进样量:10uL; 梯度: 表2.梯度运行程序 时间/min 流动相A%(水) 流动相B%(乙腈) 0 81 19 35 81 19 55 71 29 70 71 29 100 60 40 100.1 81 19 110 81 19 ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ) ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 结果与讨论 本实验参照 ChP2010版一部复方丹参片三七项下分析方法,采用Venusil MP C18(2)色谱柱对人参皂苷样品溶液进行了测试,由表3及实验图谱可知,待测物峰形良好,人参皂苷Rg1 与人参皂苷Re 峰分离效果较好。 表3.人参皂苷样品溶液分析结果 化合物名称 保留时间/min 理论塔板数 拖尾因子 分离度 人参皂苷Rgl 46.970 94306 0.91 人参皂苷 Re 48.131 127986 0.93 2.02 人参皂苷样品溶液高效液相色谱图 实验结论 本实验参照 ChP2010版一部复方丹参片三七项下分析方法,采用 Venusil MP C18(2)色谱柱对人参皂苷样品溶液进行了测试,根据实验结果可知,样品溶液中人参皂苷 Rg1与人参皂苷 Re 峰分离度为 2.02>1.8,符合检测要求。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil MP C18(2) 5um,110A, 4.6x250 mm 1支 VA952505-2 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/PK 1109-0519 1.5mL样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡 100/PK 0915-1819 胶/米色 PTFE 隔垫 地址:天津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.a g e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 45°Shore A;1.0 mm 微孔滤膜 单膜,13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345 一次性注射器 1 mL无针头 100支/包 LZSQ-1ML 乙腈 4L/瓶,色谱纯 4x4L/箱 AH015-4 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《人参皂苷中主要成分含量检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《人参皂苷中主要成分含量检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
