产品详细信息: 高效离子迁移谱(HPIMS) 公司简介 Excellims Corporation创立于2005年,是美国马萨诸塞 州加速发展科技企业,位于波士顿地区。 Excellims是世界高效离子迁移谱(HPIMSTM) 技术的发明者也是现 代离子迁移谱仪的引领者。产品遍及世界各地,包括 美国FDA,美国国土安部, NIH,美国国家局,Eli- Lilly 等欧美政府,大专院校和国家实验室。在中国已落户于中国国家食品药品检定研究院,上海药检所, 厦门出入境检验检疫局,厦门疾控中心,郑州大学, 中国检科院等。Excellims公司致力于食品药品安全检 测的发展,对完美质量不懈追求。 产品特点 • 电喷雾离子源(ESI)技术拓展了对大分子非挥发性物质的准确探测能力,探测范围涵盖了气相色谱和液相色谱的探测区域 • 三种离子源(直接电喷雾,连续电喷雾,热解析 离子源),气、液、固样品,手动进样和自动进样可自由切换 • 支持快速现场检测技术,单个样品检测时间<1min • 基于离子迁移分离原理,高效的同分异构体离、 定性、定量手段 • 可与液相、气相色谱、质谱串联使用,实现真正 的正交分离 • 绿色分析技术,操作成本低,无需更换色谱柱 • 方法开发快速简单 独立的高效离子迁移谱用于实验室, 现场及在线的快速分析 • 小型化设计适于实验室,移动实验室和车载,进行现场检测 • 触摸屏,内装电脑,测量操作及数据处理可以在30秒内完成 • 创新的直接电喷雾离子源(DirectsprayTM)提高了样品的分析速度,消除日常快速检测时样品交叉污染的问题 • 绿色化学分析技术,无需大量溶剂,消除了液相色谱的废液处理问题 • 最佳的食品药品快检快筛设备 • 提供新一代毒品及爆炸物检测能力 主要检测项目 • GA2100是世界上第一台商品化高分辨电喷雾离子迁移谱系统 • 适用于食品安全,医学,环境,反恐,禁毒等领域的快速微量检测 • 对药品和食品中有毒非法添加物的快速定性定量分析,例如12种酞酸酯的快速 分析具有很高的的选择性和分离度,分析时间仅仅是十几秒,远远优于液相色谱 • 牛奶中三聚氰胺的检测浓度可低至ppm • 广范用于药物,染料和激素的分析,适用于车载现场定性定量分析 • 三种进样方式(液态,固态,气态)为用户提供了更多的选择 应用领域 制药行业 药物检测 红霉素、布洛芬、苯环哌啶、3,4-亚甲基-二氧甲基苯丙胺等 药物水溶性研究 阿司匹林等水溶性测试 成品药组分一致性检测 感冒药中盐酸苯福林, 愈创甘油醚等 九大类保健品中的添加剂 减肥类,壮阳类,降糖类、安神类、降压类,止咳平喘类,降血脂类, 抗过敏类,抗风湿类等83种常见添加剂 生产线清洗快速确认 反应监测 Michael加成反应,环化反应监测等 食品饮料行业 食品添加剂 12种邻苯二甲酸盐类添加剂;塑化剂,糖精钠,马来酸,淀粉中的顺丁烯二酸 食品中色素 结晶紫、罗丹明B、碱性嫩黄、橘红、碱性橙、孔雀石绿草酸盐、酸 性黄、酸性橙、酸性蓝、活性艳蓝、丽春红SX、苋菜红、赤藓红B、 固绿FCF、亮蓝、专利兰A,苏丹黄等; 农残检测 痕量农药残留检测等 食用油分类 橄榄油,花生油,大豆油,茶油,地沟油检测等 产品质量控制 化妆品行业 化妆品中的抗生素检测 喹诺酮类抗生素(加替沙星、依诺沙星、培氟沙星)硝基咪唑类抗生 素(甲硝唑、2⁃甲硝咪唑、奥硝唑)和硝基呋喃类抗生素(呋喃妥 因、呋喃西林) 环保行业 表面活性剂快速检测 Triton X-100, 十二烷基磺酸钠(SDS), 直链型磺基苯磺酸盐 (LAS), 月桂基乙醚硫酸钠(SLES)等 生物研究 蛋白质,细胞色素构象和结构研究,同分异构体的分离 安检公安系统 爆炸物检测 TNT,TATP,HMX,C4,PETN,Semtex系列,硝酸铵 毒品检测 尿液中的吗啡,可卡因等 香精香料行业 调香,仿香,组分检测,产品质量控制等 烟草行业 质量控制、真假鉴别、烟草配方管理、烟草霉变检测 Excellims高效离子迁移谱在食品添加剂快速筛查中的应用食品安全问题是一个关系到国计民生的重大问题,2015年10月1日,2015年最新修订的《食品安全法》正式实施,此法亦被称为迄今为止最严的食品法。较之2009年的《食品安全法》,2015版条款从原来104条增加值154条,而原有的104条中修改量达到70%。而且,最高罚款提升到货值30倍,消费者可要求生产经营者三倍赔偿。传统的食品分析及安全检测主要靠化学分析,大多以实验室为依托,容易受到检测周期长、检测样品有限,检测工作量大,检测成本和费用高等影响,无法对食品的安全状况进行及时有效的监控。因此建立快速高效的食品快速检测方法是一项迫在眉睫的任务。国家食品药品监督管理总局办公厅印发了食品快速检测方法评价技术规范的通知(食药监办科[2017]43号)要求各相关单位积极开展相关工作。图1 高效离子迁移谱(HPIMS)GA2100型号展示图 我司代理的Excellims高效离子迁移谱(HPIMS)是在美国国立卫生研究院(NIH)及美国食品和药物管理局(FDA)的支持下研究开发的世界最高分辨率离子迁移谱。其检测原理如图2:液体样品经电喷雾离子化后生成的气相离子在电场的作用下,通过周期性开启的离子门进入迁移区,一方面从电场获得能量作定向漂移, 另一方面与逆向流动的中性漂移气体分子不断碰撞而损失能量,由于离子所带电荷, 碰撞截面和空间构型各不相同,故在电场中各自迁移速率不同,使得不同的离子到达检测器上的时间不同而得到分离。 图2 高效离子迁移谱检测原理示意图北京市药品检验所,中药成分分析与生物评价北京市重点实验室,王琳,王铁松,郑洁,纪菁,车宝泉,胡琴共同合作利用高效离子迁移谱对17种禁用合成色素进行了快速检测的研究[1],结果如下: 表1 色素组分漂移时间列表 序号中文名称漂移时间(ms)测定模式1结晶紫15.063+2罗丹明B16.039+3碱性嫩黄11.903+4橘红10.315+5碱性橙2214.832+6孔雀石绿草酸盐13.684+7酸性黄1114.074-8酸性橙113.173-9酸性蓝318.527-10活性艳蓝9.875-11丽春红SX8.63-12苋菜红7.538-13赤藓红B16.337-14固绿FCF11.796-15亮蓝112.462-16专利兰A20.199-17苏丹黄11.582- 图3 正离子模式分离结果1 橘红,2 碱性嫩黄,3 孔雀石绿草酸盐,4 碱性橙22,5 结晶紫,6 罗丹明B 图2 负离子模式分离结果1 苋菜红,2 丽春红SX,3 活性艳蓝,4 固绿FCF,5 亮蓝1,6 酸性橙1,7 酸性黄11,8 赤藓红B,9 酸性蓝3,10 专利兰A《GB 5009.35-2016 食品中合成着色剂的测定》规定食品中的着色剂的检测方法如下:用聚酰胺吸附法或液-液分配法提取食品中人工合成着色剂,制成水溶液,注入高效液相色谱仪,经反相色谱分离,根据保留时间定性和与峰面积比较进行定量。其检测时间约为15min, 流动相使用大量溶剂。而利用高效离子迁移谱检测时,液体样品如酒类和饮料类,仅需过滤稀释即可上机,检测时间小于30 ms,1min内可对单个样品进行至少6次平行测定,检测过程中无需液体流动相,仅稀释样品或清洗进样针时使用少量甲醇溶剂(10 mL)。高效离子迁移谱不仅在样品处理方面要求更低,检测速率更高,在灵敏度和准确度方面与国标法规定的方法也无显著性差异,《GB 2760-2007 食品添加剂使用卫生标准》中规定了各类食品中着色剂的使用限量,其中亮蓝为0. 025 ~ 0. 5 g /kg、苋菜红为0. 05 ~ 0. 3 g /kg、专利兰为0. 05 ~ 0. 5 g /kg、赤藓红为0. 015 ~ 0. 1 g /kg,HPIMS方法对以上17种色素添加剂在浓度5ppm即0.005g/Kg时,均可有效检出,车载式GA2100型支持现场测试,轻松实现快筛目的。高效离子迁移谱不仅可以应用于食品添加剂的快速检测,在药品,化妆品添加剂以及农兽残快速检测方面也有广泛应用,更多资讯,请垂询深圳市一正科技有限公司 参考文献:[1] 王琳,王铁松,郑洁,纪菁,车宝泉,胡琴;高效离子迁移谱在17 种禁限用合成色素快速检测中的应用研究;现代科学仪器,2015(6)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳市一正科技有限公司为您提供《食品、药品、添加剂等中食品、药品、添加剂等检测检测方案(离子迁移谱仪)》,该方案主要用于食品、药品、添加剂等中食品、药品、添加剂等检测检测,参考标准《暂无》,《食品、药品、添加剂等中食品、药品、添加剂等检测检测方案(离子迁移谱仪)》用到的仪器有null。
