检测样品 食品饮料行业,如牛奶、果汁、酒水的灌装;制药行业,如疫苗、口服液、注射针剂的无菌灌装;以及日化行业,如液体化妆品、洗衣液的灌装等
检测项目 液体定量灌装
银牌会员 1 篇解决方案
液体灌装机 液体灌装机简介: 液体灌装机是将一定量的液体物料注入到包装容器中的机械,属于包装机械的一类。按照灌装原理不同,可分为真空灌装机、加压灌装机、常压灌装机。按照结构不同,可分为直线式灌装机、旋转式灌装机。按照灌装头数量不同,分为单头灌装机和多头灌装机。液体灌装机主要适用的行业有食品饮料行业,如牛奶、果汁、酒水的灌装;制药行业,如疫苗、口服液、注射针剂的无菌灌装;以及日化行业,如液体化妆品、洗衣液的灌装等。 客户需求: 满足灌装量要求 灌装精度高 灌装效率高 灌装系统稳定性好 满足无菌要求 可灌装含颗粒悬浮物的研磨性液体或腐蚀性液体 灌装具有生物活性的液体时,不能破坏生物活性 无滴液、挂液现象 泵操作简单,维护简便 兰格解决方案: 1.兰格蠕动泵产品流量范围宽泛可调节,具有较高的液体灌装精度和稳定性,较低的剪切作用更适合于灌装具有生物活性的液体。在灌装液体时,液体只与软管接触,排除了泵污染液体或液体污染泵的风险,通过选择耐腐蚀性的软管可用于灌装各种腐蚀性液体,通过选择耐磨软管可用于灌装含固体颗粒的液体。 2.兰格蠕动泵灌装系统,可扩展至32通道,进行液体灌装时秒灌装量可达0.2ml-48ml,重复性精度可达0.5%。具有回吸功能,可防止滴液挂液。 客户价值: 1.提高液体灌装精度,减小浪费 蠕动泵分配液量,重复性精度<2% 2.避免液体在灌装过程中产生交叉污染 蠕动泵在灌装液体时,液体只与软管或注射器内腔接触,排除了泵污染液体或液体污染泵的风险 蠕动泵软管更换方便,泵送不同液体时可通过更换软管来避免不同液体之间的交叉污染 3.降低生物活性物质传输损失 蠕动泵具有低剪切作用,输送生物活性物质不失活 4.可用于灌装含颗粒悬浮物的液体 蠕动泵传输液体时,液体只与软管内腔接触,选择耐磨材质的软管,即可长时间用于灌装含固体颗粒的液体。 软颗粒尺寸<25%*ID(管直径) 硬颗粒尺寸<5%*ID(管直径) 5.通过OEM配套定制,提供全面解决方案 针对不同性质的液体、不同的灌装量需求以及各种功能要求,单蠕动泵产品或蠕动泵灌装系统均可进行OEM定制,从而提供全面解决方案。 6.泵操作简单,维护简便 蠕动泵灌装液体时无需阀门和密封件,且不会因为干运行而发生泵损坏的故障 软管更换简单方便,维护成本 推荐产品: 蠕动泵灌装系统FK1-100Z 流量范围:0.5ml/瓶-100ml/瓶 蠕动泵灌装系统FB16-1 流量范围:0.1ml/瓶-50ml/瓶 蠕动泵灌装系统FU4B-1 流量范围:0.1ml/瓶-9999.99ml/瓶 蠕动泵头YZ1515x,YZ2515x 流量范围:-≤2200ml/min 液体灌装机简介:液体灌装机是将一定量的液体物料注入到包装容器中的机械,属于包装机械的一类。按照灌装原理不同,可分为真空灌装机、加压灌装机、常压灌装机。按照结构不同,可分为直线式灌装机、旋转式灌装机。按照灌装头数量不同,分为单头灌装机和多头灌装机。液体灌装机主要适用的行业有食品饮料行业,如牛奶、果汁、酒水的灌装;制药行业,如疫苗、口服液、注射针剂的无菌灌装;以及日化行业,如液体化妆品、洗衣液的灌装等。客户需求:满足灌装量要求灌装精度高灌装效率高灌装系统稳定性好满足无菌要求可灌装含颗粒悬浮物的研磨性液体或腐蚀性液体灌装具有生物活性的液体时,不能破坏生物活性无滴液、挂液现象泵操作简单,维护简便兰格解决方案:1.兰格蠕动泵产品流量范围宽泛可调节,具有较高的液体灌装精度和稳定性,较低的剪切作用更适合于灌装具有生物活性的液体。在灌装液体时,液体只与软管接触,排除了泵污染液体或液体污染泵的风险,通过选择耐腐蚀性的软管可用于灌装各种腐蚀性液体,通过选择耐磨软管可用于灌装含固体颗粒的液体。2.兰格蠕动泵灌装系统,可扩展至32通道,进行液体灌装时秒灌装量可达0.2ml-48ml,重复性精度可达0.5%。具有回吸功能,可防止滴液挂液。客户价值:1.提高液体灌装精度,减小浪费蠕动泵分配液量,重复性精度<2%2.避免液体在灌装过程中产生交叉污染蠕动泵在灌装液体时,液体只与软管或注射器内腔接触,排除了泵污染液体或液体污染泵的风险蠕动泵软管更换方便,泵送不同液体时可通过更换软管来避免不同液体之间的交叉污染3.降低生物活性物质传输损失蠕动泵具有低剪切作用,输送生物活性物质不失活4.可用于灌装含颗粒悬浮物的液体蠕动泵传输液体时,液体只与软管内腔接触,选择耐磨材质的软管,即可长时间用于灌装含固体颗粒的液体。软颗粒尺寸<25%*ID(管直径)硬颗粒尺寸<5%*ID(管直径)5.通过OEM配套定制,提供全面解决方案针对不同性质的液体、不同的灌装量需求以及各种功能要求,单蠕动泵产品或蠕动泵灌装系统均可进行OEM定制,从而提供全面解决方案。6.泵操作简单,维护简便蠕动泵灌装液体时无需阀门和密封件,且不会因为干运行而发生泵损坏的故障软管更换简单方便,维护成本
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
保定兰格恒流泵有限公司为您提供《食品饮料行业,如牛奶、果汁、酒水的灌装;制药行业,如疫苗、口服液、注射针剂的无菌灌装;以及日化行业,如液体化妆品、洗衣液的灌装等中液体定量灌装检测方案(化学/化工)》,该方案主要用于食品饮料行业,如牛奶、果汁、酒水的灌装;制药行业,如疫苗、口服液、注射针剂的无菌灌装;以及日化行业,如液体化妆品、洗衣液的灌装等中液体定量灌装检测,参考标准《暂无》,《食品饮料行业,如牛奶、果汁、酒水的灌装;制药行业,如疫苗、口服液、注射针剂的无菌灌装;以及日化行业,如液体化妆品、洗衣液的灌装等中液体定量灌装检测方案(化学/化工)》用到的仪器有化学/化工FK1-100Z、蠕动泵头YZ1515x,YZ2515x 适用软管规格较多,流量范围较宽、LongerPump蠕动泵灌装系统FB16-1。
