AN-ISE sc 氨氮/硝氮分析仪在市政污水厂中节能降耗的应用 氨氮和硝氮是水中最重要的含氮污染物。由于水体富营养化的日益严重,特别是“水十条"的发布,污水处理厂对于脱氮的要求越来越严格,生物脱氮已经成为市政污水处理厂工艺中首要考虑的问题之一。同时,污水处理单位从自身的角度考虑,急需在达到法规规范的排放标准的前提下,能够更精确的控制鼓风机能耗和药剂消耗,以达到控制运营成本的目的。 考虑到成本、在线控制方式等因素,离子选择电极 (AN-ISE sc) 非常适合用于生物反应池中脱氮的过程控制。 1.AN-ISE 分析仪的测量结果已经能够反映曝气池中氨及及硝氮的浓度变化,完全能够满足客户过程控制上的需求。 2.目前传感器柱体的实际使用寿命约在6~9个月,符合操作手册中"使用寿命6个月”的描述。 3.用于硝化过程中鼓风机风量的优化,实际项目中能够节省能耗10%以上。 4.建议与服务合同绑定销售。 、实际应用 1. AN-ISE 在线分析仪与实验室分析结果对比。 下图是某污水厂曝气池 AN-ISE在线分析仪读数与实验室分析结果之间的对比。 从图中我们可以很明显的看出,无论是氨氮还是硝氮的曲线,在线分析仪的测量结果与实验室分析结果基本能够保持相对的一致性,偏差基本上都不超过±2mg/L,如果校准得当,在大部分时间段内,偏差都在±1mg/L。由于在线分析方法(电化学法)与实验室分析方法(分光光度法)二者在原理上的差异,所以其二者的测量值无法完全比对上。但是二者所反映的趋势项目,数值偏差不大。所以在测试的两个污水厂,客户均表示相同的观点: AN-ISE分析仪的测量结果已经能够反映曝气池中氨氮及硝氮的浓度变化,完全能够满足客户过程控制上的需求。 图1在线分析仪与实验室分析结果对比一氨氮浓度 图2在线分析仪与实验室分析结果对比一硝氮浓度 2.使用寿命分析。 序号 地点 开始使用日期 寿命结束时间 时间使用寿命 1 测试污水厂1 2015年6月 2016年2月 8个月 2 2015年6月 预计2016年3月 预计9个月 3 测试污水厂2 2016年7月 2016年1月 6个月 4 2016年7月 预计2016年3-4月 预计9个月 目前的实际使用寿命约在6~9个月,符合操作手册中"使用寿命6个月”的描述。 3.硝化过程优化。 当自动化控制逐渐被引入污水厂日常运行管理系统中后,逐渐出现了使用溶解氧在线分析仪在曝气区域对曝气量进行反馈控制。通过测得的氨氮浓度和溶解氧浓度,进行叠加控制。调节曝气池总管上的空气阀开启度,控制供氧强度。浓度一般控制在2mg/L以下,以避免浪费能量。同时也避免由于溶解氧浓度过高而使大量溶解氧通过内回流带入到缺氧区。在硝化池末端安装溶解氧和氨氮分析仪,对溶解氧和氨氮进行实时监控。当溶解氧浓度较高时,鼓风机降频以节约能耗,其中氨氮浓度维持在一个相对稳定的水平上。 测试污水厂1: 图3测试污水厂1DO平均值曲线 测试污水厂1精确曝气系统介入前,手动控制曝气池中的溶氧值。由精确曝气系统介入后,在排放符合标准的前提下,溶氧的平均值由之前的 1.54mg/L, 降低至自动控制的0.50mg/L。风机的总电耗下降了20%左右, 单位 COD 的风机电耗下降10%,节能效果显著。 测试污水厂2: 图4测试污水厂2处理每吨污水电耗对比 图4测试污水厂2说明2014年与2015年处理每吨废水所需要的电耗对比,在引入精确曝气系统之后,单位电耗有了明显降低,从2014年的0.140kWh/m³下降至从2015年的 0.121kWh/m3,单位能耗下降13.5%,节能效果显著。 二、结论 AN-ISE 分析仪的测量结果已经能够反映曝气池中氨氮及硝氮的浓度变化,完全能够满足客户过程控制上的需求。非常适合用于市政污水厂生物反应池中脱氮的过程控制,用于帮助客户优化工艺过程控制,降低能耗及运行成本。 氨氮和硝氮是水中最重要的含氮污染物。由于水体富营养化的日益严重,特别是“水十条”的发布,污水处理厂对于脱氮的要求越来越严格,生物脱氮已经成为市政污水处理厂工艺中首要考虑的问题之一。同时,污水处理单位从自身的角度考虑,急需在达到法规规范的排放标准的前提下,能够更精确的控制鼓风机能耗和药剂消耗,以达到控制运营成本的目的。考虑到成本、在线控制方式等因素,离子选择电极(AN-ISE sc)非常适合用于生物反应池中脱氮的过程控制。1. AN-ISE分析仪的测量结果已经能够反映曝气池中氨氮及硝氮的浓度变化,完全能够满足客户过程控制上的需求。2. 目前传感器柱体的实际使用寿命约在6~9个月,符合操作手册中“使用寿命6个月”的描述。3. 用于硝化过程中鼓风机风量的优化,实际项目中能够节省能耗10%以上。4. 建议与服务合同绑定销售。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《污水中氨氮和硝氮检测方案(氨氮测定仪)》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《污水中氨氮和硝氮检测方案(氨氮测定仪)》用到的仪器有哈希AN-ISE sc复合氨氮硝氮分析仪。
