应用案例Application Notes NA8000 在石化行业废水氨氮监测中的应用 1.背景介绍 石化行业生产废水来自各个生产装置,其中常减压蒸馏、催化裂化、重整和加氢装置均会产生大量含硫污水。由于含硫污水含有较多的硫化氢、氨、酚、氰化物和油等污染物,不能直接排至污水处理场。一般污水处理场对进水中硫化氢和氨的浓度要求分别小于50mg/L 和100mg/L,因此,该股污水需经过气提装置处理达标后才能排放到污水处理场。为了监测气提外排净化水的氨氮含量,石化厂常采用在线氨氮分析仪对排放废水氨氮进行内控监测,保障排放废水氨氮不超标,同时通过废水氨氮的含量变化也可反映装置运行的稳定情况。酸性水气提外排净化水染物物浓度较高,含油、腐蚀性强,对在线氨氮分析仪的稳定运行有比较高的挑战。 中石化南京某石化企业脱硫装置排放废水之前采用国外某品牌氨氮分析仪,由于该氨氮分析仪采用的是气敏电极法测量原理,!,电极容易被污染,维护比较频繁――-换膜、换电解液等,仪器测量不准确时维护也繁琐,因此客户更换了 HACH 的 NA8000新款氨氨分析仪。 2.应用情况CH 主要仪器:NA8000(主机)+CYQ-004P (预处理器)。现场安装照片如图1所示。 NA8000 在线氨氮分析仪安置在正压防爆柜内,为分析仪的正常稳定运行提供了良好的工作环境的同时满足现场防爆要求。考虑到废水水质较为复杂,水样先经换热器降温处理后再进入 CYQ-004P 预处理系统除去水样中油、悬浮物等易堵塞管路的成分,经膜过滤后再送至NA8000分析仪溢流杯供分析仪采样分析。 @ 图1 NA8000 及 CYQ-004P 预处理现场安装图 图2截取了2019.8.30~2019.10.8时间段内 NA8000 连续监测的数据结果。从结果看,NA8000 能够很好的监测废水氨氮的变化情况,且未出现较大的波动。据客户反馈, NA8000性能较好,运行期间质控样比对结果较好,数据偏差小于10%,满足客户需求;用户对NA8000的操作和维护等性能均非常满意。 图2NA8000 连续续行数据图(2019.8.30~2019.10.8) 3.总结 NA8000 在监测脱硫装置外排废水的应用效果比较理想,, 性能稳定,质控样比对结果达到客户要求,操作和维护得到客户认可,尤其在触摸大彩屏设计、量程自动切换等特点和功能设计方面便于用户学习、操作和维护。 CYQ-004P 预处理器与 CYQ-104C 预处理器相似,采用 PVDF 平板膜对水样进行精密过滤,适用于水质较差的应用工况,能够保障 NA8000氨氮分析仪的正常稳定运行。此外,CYQ-004P 预处理器适用于工业正压防爆柜或仪表柜内安装要求,便于集成。 案例类型: 应用案例-NA8000 在石化行业废水氨氮监测中的应用-石化行业-2019.10.18 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COMHACH China Application HACH @ e Right 石化行业生产废水来自各个生产装置,其中常减压蒸馏、催化裂化、重整和加氢装置均会 产生大量含硫污水。由于含硫污水含有较多的硫化氢、氨、酚、氰化物和油等污染物,不能直 接排至污水处理场。一般污水处理场对进水中硫化氢和氨的浓度要求分别小于 50mg/L 和100mg/L,因此,该股污水需经过气提装置处理达标后才能排放到污水处理场。为了监测气提 外排净化水的氨氮含量,石化厂常采用在线氨氮分析仪对排放废水氨氮进行内控监测,保障排 放废水氨氮不超标,同时通过废水氨氮的含量变化也可反映装置运行的稳定情况。酸性水气提 外排净化水染物物浓度较高,含油、腐蚀性强,对在线氨氮分析仪的稳定运行有比较高的挑战。 中石化南京某石化企业脱硫装置排放废水之前采用国外某品牌氨氮分析仪,由于该氨氮分 析仪采用的是气敏电极法测量原理,电极容易被污染,维护比较频繁——换膜、换电解液等, 仪器测量不准确时维护也繁琐,因此客户更换了 HACH 的 NA8000 新款氨氮分析仪。 欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《废水中氨氮检测方案(氨氮测定仪)》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《废水中氨氮检测方案(氨氮测定仪)》用到的仪器有哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪。
