应用案例Application Notes Amtax Compact ll 在市政污水厂进口氨氮监测的应用 1.背景介绍 为了维护污水处理厂的运行,提高和保证出水水质,污水处理厂通常对进厂水进行在线水质监测,了解进厂水的水质和负荷,为后续工艺调整提供基础数据,能够及时应对水质较大波动时进行必要的工艺参数调整,在所监测的水质指标中,氨氮是主要的监测项目之一。 上海某污水处理厂,采用了哈希公司的 Amtax Compact lI 在线氨氮分析仪监测进口的氨氮浓度,以实时监控进入污水厂的氨氮负荷。 2.应用情况 主要仪器: Amtax CompactII(主机),现场安装照片如图1所示。 HAC CH 图1Amtax Compact lI 现场安装照片 Amtax Compact II 在线氨氮分析仪安装在分析小屋内,析分析仪的正常稳定运行提供了良好的环境。由于进厂水的悬浮物浓度相对较高,现场采用了过滤预处理,以去除粒径较大的悬浮颗粒,避免堵塞 Amtax Compact II的进样管路,影响测量的准确性。 该污水厂进口氨氮浓度通常在20mg/L~50mg/L 之间,客户认为 Amtax CompactII在线氨氮分析仪结构部件简单,维护容易、耗时少,给用户节省了大量的时间和人力与时间,此外, 应用案例Application Notes 在线分析结果与实验室的数据比对效果也非常理想,达到用户的要求。 3.总结 Amtax Compact II在监测污水厂入口氨氮的应用中,由于入口水样中的悬浮固体浓度较高、有时还含有纤维物质,需要安装过滤预处理防止管路堵塞, HACH 可以提供过滤精度较高的原装Filtrax 过滤预处理器,也可选择性价比较高的 CYQ-006A 预处理器与之联用。 Amtax Compact ll氨氮分析仪采用专利技术逐出比色法分析原理,不易受水样的干扰,测量结果准确,在线分析结果与实验室的数据比对效果理想。另外, Amtax CompactⅡI氨氮分析仪分析单元简单,客户操作简单方便、维护量相对小。 在国内市政污水行业, Amtax Compact II氨氮分析仪有大量应用案例,应用非常成熟,性能表现稳定且优越,客户反馈非常好。 案例类型: aApplication 应用案例-Amtax CompactⅡ在市政污水厂进口氨氮监测的应用-市政污水-2017.10.09 HACF HACH中国APP HCTel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COMAH @ e Right 1. 背景介绍为了维护污水处理厂的运行,提高和保证出水水质,污水处理厂通常对进厂水进行在线水质监测,了解进厂水的水质和负荷,为后续工艺调整提供基础数据,能够及时应对水质较大波动时进行必要的工艺参数调整,在所监测的水质指标中,氨氮是主要的监测项目之一。上海某污水处理厂,采用了哈希公司的 Amtax Compact II 在线氨氮分析仪监测进口的氨氮浓度,以实时监控进入污水厂的氨氮负荷。如想了解更多精彩内容,请您下载后查看!
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《污水中氨氮检测方案(氨氮测定仪)》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《污水中氨氮检测方案(氨氮测定仪)》用到的仪器有哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪。
