方法: 基质: B(%) 11 11 90 90 11 11 三氯蔗糖标准(1000 ug/mL)液相色谱图 10 20 30 Time (min) 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150×4.6 mm,5 μm(Cat.#:99601), 流速:1.0 mL/min, 进样量:20 μL, 柱温:35 ℃, 检测器:SEDEX LT-ELSD, 温度:40℃, 压力:3.5 bar,Gain:6流动相:A:水;B:乙腈
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《标准溶液中三氯蔗糖检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《标准溶液中三氯蔗糖检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
