基质: 应用编号: 103816 化合物: SPE柱: 色谱柱: 样品前处理: 色谱条件: 关键字: 摘要: 图谱: 2017-02-17 方法: QuEChERS/GC 多种食品基质 a-六六六、五氯硝基苯、林丹、七氯、艾氏剂、β-六六六、6-六六六、α-硫丹、顺式氯丹、反式氯丹、氧化氯丹、PP'-DDE、狄氏剂、PP'-DDD、β-硫丹、PP'-DDT、OP'-DDT 2mL Tube (有机氯检测专用) 100/pk DM-1701 30mx 0.32mm x 0.25pm 1、标准品配制 单标标准储备液:准确称取各标准品:用正己烷分别配制成1.0 mg/mL的标准储备液。混合标准储备液:分别吸取各单标标准储备液:用正己烷配制成4.0ug/mL的混合标准储备液。 2、提取 2.1笋叶和西红柿 (1)5g样品:加入15mL乙腈、涡旋混合1 min, 加入15mL乙i、4g氯化钠:振荡5 min, 8000rpm离心2 min; (2) 取10mL上清液: 在40℃水浴下通入氮气吹干:加入1mL乙酸乙酯:正己烷(2:8),超声溶解:待净化。 2.2菠菜 (1)取5g样品:加入30mL乙腈,均质1 min, 加入4g氯化钠:振荡2 min, 8000rpm离心2 min, 收集10mL上层清液; (2)将上清液在40℃水浴下减压蒸干:加入1mL乙酸乙酯:正己烷(2:8)溶解:待净化。 2.3花生 (1)5g样品:加入15mL乙腈、2 mL 200 g/L乙酸铅溶液、4g氯化钠:振荡5 min, 8000rpm离心2 min, 收集上层清液; (2)向下层残渣中加入15mL乙腈:按步骤(1)重复提取两次:合并上层清液; (3)取15mL上清液:在40℃水浴下通入氮气吹干,加入1mL乙酸乙酉:正己烷(2:8),超声溶解:待净化。3、净化 ProElut QuE 2ml Tube (Cat#: 64576) 将待净化液转移到2 mL ProElut QuEChERS净化管,涡旋混合1 min, 8000rpm离心2min, 上清液供GC分析 色谱柱: DM-1701,30 m×0.32 mm×0.25 pm (Cat.#7331) 进样口温度:260℃ 升温程序:初始温度90℃,保持1 min, 以40℃/min升温至180℃,保持4 min, 2.2℃/min升温至205℃,保持7 mino载气:氮气, 流速:1mL/min 进样方式:不分流进样 进样量: 1.0pL ECD: 300℃ 文章出处: 天津应用实验室 植物性食品、笋叶、西红柿、菠菜、花生、α-六六六、五氯硝基苯、林丹、七氯、艾氏剂、β-六六六、ō-六六六、α-硫丹、顺式氯丹、反式氯丹、氧化氯丹、PP-DDE、狄氏剂、PP'-DDD、β-硫丹、PP'-DDT、OP'-DDT、多种有机氯、农残、GC法、ProElut QuEChERS、DM-1701 本方案适用于笋叶、西红柿、菠菜和花生中a-六六六、五氯硝基苯、林丹、七氯、艾氏剂、β-六六六、6-六六六、α-硫丹、顺式氯丹、反式氯丹、氧化氯丹、PP'-DDE、狄氏剂、PP'-DDD、β-硫丹、PP'-DDT、OP-DDT的检测。定量限:顺式氯丹、反式氯丹、氧化氯丹、PP'-DDD、β-硫丹、OP'-DDT为1.0 ug/kg;其它为0.2 ug/kg。 多种有机氯标准(33ug/L)气相色谱图 Time (min) 色谱柱:DM-1701,30 m × 0.32 mm × 0.25 μm (Cat.#7331)进样口温度:260 ℃升温程序:初始温度90 ℃,保持1 min,以40 ℃/min升温至180 ℃,保持4 min ,2.2 ℃/min升温至205 ℃,保持7 min。 载气:氮气, 流速:1 mL/min进样方式:不分流进样 进样量:1.0 μL ECD:300 ℃
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《多种食品基质中有机氯检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《多种食品基质中有机氯检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
