基质:奶及奶制品应用编号:101059化合物:氯霉素SPE柱: 色谱柱: 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: 关键字: 牛奶:氯霉素, Diamonsil C18(2),钻石二代 摘要: 适用于奶和奶粉中氯霉素的检测。 图谱: 2010-06-30 SPE/HPLC ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 1、样品准备 将15 mL牛奶(或3g奶粉、15 mL 水)与15mL乙加入塑料离心管:涡旋混合2 min, 6000rpm 下离心5 min ; 取20 mL 上清液于另一离心管,加入15mL正己烷:涡旋混合2 min, 6000 rpm下离心2 min, 弃去正己烷:加入15 mL 正己烷重复操作一次; 向下层清液中加入15 mL乙酸乙酯:涡旋混合2 min, 6000 rpm 下离心2 min, 收集上层清液; 15mL乙酸乙酯重复提取一次:合并上清液。 将乙酸乙酯提取液在30 oC下减压蒸馏至近干:用6mL 30%甲醇水溶液分两次溶解残渣:待净化c 2、净化 ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003) a活化:3mL甲醇活化、3mL 水平衡: b上样:将待净化液加入小柱:流出液弃去: c淋洗:3mL 30%甲醇水溶液淋洗:淋洗液弃去:然后将小柱抽干; d洗脱:3mL甲醇洗脱,收集洗脱液; e重新溶解: 300C下将洗脱液减压蒸馏至近干:1mL流动相溶解:微孔滤膜过滤后供HPLC分析 注:e步骤是供参考的,使用者可根据自己使用的分析仪器进行调整。 流速:1mL/min 进样羊:20pL 检测器: UV 280 nm 柱温:300C 流动相:甲醇/水=50/50注:本方法中,目标化合物是由HPLC测定的:但这并不表明其他仪器不适合。 当使用者采用其他方式进行检测时,同样可以采用本方法进行样品前处理。 P107 流速:1 mL/min进样量:20 μL检测器:UV 280 nm柱温:30 oC流动相:甲醇/ 水=50/50 注:本方法中,目标化合物是由HPLC 测定的,但这并不表明其他仪器不适合。 当使用者采用其他方式进行检测时,同样可以采用本方法进行样品前处理。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《标准溶液中氯霉素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《标准溶液中氯霉素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
