游离脂肪酸 2010-07-01 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101183 化合物: C4:0-丁酸:C6:0-己酸:C8:0-辛酸:CC10:0-癸酸: C12:0-十二酸:; C14:0-十四酸:: C16:0-十六酸;:C18:0-十八酸: C18:1-油酸;: C18:2-亚油酸: C18:3-亚油酸:; C20:0-二十酸: C22:0-二十二烷酸 色谱柱: DM-FFAP 30m x 0.32mm x 0.25um 色谱条件: 柱温:40oC-250 oC, 10 oC/min (15 min ) 载气: H2 进样方式:不分流,0.25 min, 250 oC 样品:游离脂肪酸混合物, 1.0pL流 速:6.0mL/min 尾吹气:75 mL/min 溶剂:水 浓度:5 mg/mL 在甲醇中 检测: FID, 250 oC 文章出处: CFR00653 关键字: 游离脂肪酸,食品: GC, DM-FFAP, C4:0-丁酸:3:C6:0-己酸:: C8:0-辛酸:C10:0-癸酸: C12:0-十二酸:C14:0-十四酸: C16:0-十六酸:C18:0-十八酸; C18:1-油酸:C18:2-亚油酸:GC18:3-亚油酸: C20:0-二十酸:C22:0-二十二烷酸 图谱: 1. C4:0-丁酸; 2. C6:0-己酸: 3.C8:0-辛酸: 4.C10:0-癸酸: 5.C12:0-十二酸; 6. C14:0-十四酸; 7.C16:0-十六酸: 8C18:0-十八酸;9.C18:1-油酸; 10.C18:2-亚油酸: 11. C18:3-亚油酸: 12.C20:0-二十酸:13.C22:0-二十二烷酸 柱温:40 oC - 250 oC, 10 oC/min ( 15 min )载气:H2进样方式:不分流, 0.25 min, 250 oC样品:游离脂肪酸混合物, 1.0 μL 流 速:6.0 mL/min尾吹气:75 mL/min溶剂:水 浓度:5 mg/mL 在甲醇中 检测:FID, 250 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《标准溶液中游离脂肪酸检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《标准溶液中游离脂肪酸检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
