动物组织中安定的测定 2010-07-02 方法: SPE/HPLC 基质: 动物组织 应用编号:101301化合物:安定 SPE柱: ProElut C18 500mg / 6mL 30/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 样品前处理: 净化:ProElut C18 500 mg/6 mL (Cat.#63105) 1、提取5g样品+5g无水硫酸钠+20mL乙腈提取: 10000 rpm 下均质2 min, 6000 rpm 下离心5 min, 收集上清液:20mL 乙腈重复提取一次:合并提取液,:40 oC 下减压蒸馏至近干,用5 mL 20%甲醇水溶液溶解,待净化。2、净化 a活化:依次将5mL甲醇、5mL 水加入ProElut C18 500 mg/6 mL (Cat.#63105),流出液弃去; b上样:将待净化的样品液加入柱中,流出液弃去; c淋洗:用5mL甲醇+水+三乙胺混合液(35+65+0.1)淋洗小柱:淋洗液弃去:抽干小柱 d洗脱:用5ml 5%乙酸甲醇溶液洗脱:收集洗脱液; e重新溶解: 40 oC 下氮气吹干洗脱液: 1mL流动相重新溶解:微孔滤膜过滤后, HPLC分析 色谱条件: 流动相:0.02 mol/L 乙酸铵水溶液/乙腈=40/60流速: 1.0mL/min 进样量:20pL柱温:室温检测器: UV230 nm文章出处: P094 关键字: 动物组织:安定:Diamonsil C18(2),钻石二代, ProElut C18 摘要: 适用于畜肉和肉中安定的检测。 图谱: 1.安定 净化:ProElut C18 500 mg/6 mL (Cat.#63105) 1、提取 5 g 样品+5 g 无水硫酸钠+20 mL 乙腈提取,10000 rpm 下均质2 min,6000 rpm 下离心5 min,收集上清液,20 mL 乙腈重复提取一次,合并提取液, 40 oC 下减压蒸馏至近干,用5 mL 20% 甲醇水溶液溶解,待净化。 2、净化a 活化: 依次将5 mL 甲醇、5 mL 水加入ProElut C18 500 mg/6 mL (Cat.#63105),流出液弃去;b 上样: 将待净化的样品液加入柱中,流出液弃去;c 淋洗: 用5 mL 甲醇+ 水+ 三乙胺混合液(35+65+0.1)淋洗小柱,淋洗液弃去,抽干小柱;d 洗脱: 用5 ml 5% 乙酸甲醇溶液洗脱,收集洗脱液;e重新溶解:40 oC 下氮气吹干洗脱液,1 mL 流动相重新溶解,微孔滤膜过滤后,HPLC 分析
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《动物组织中安定检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《动物组织中安定检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
