样品前处理: 色谱条件: 图谱: 2010-07-02 方法: SPE/HPLC 基质 畜肉及水产品 应用编号: 101306 化合物: 孔雀石绿;无色孔雀石绿 SPE柱:ProElut AL-N 1000mg / 6mL 30/pkProElut SCX 500mg / 3mL 50/pk色谱柱:Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 1、提取 10g样品与3 mL盐酸羟溶液(0.25 g/mL)、5mL对甲苯磺酸溶液(0.05mol/L) 和20 mL 乙酸铵溶液(0.1mol/L)以 及60mL乙腈混合:10000 rpm 下均质2 min ;将混合物在4000 rpm 下离心5 min, 上清液转入分液漏斗: 30 mL乙腈重复提取残渣:上清液并入分液漏斗。 向分液漏斗加入50 mL水、2mL二甘醇和25mL二氯甲烷:振荡:静置分层,收集下层液体。再加入25mL 二氯甲烷重复萃取一次:合并萃取液。 将萃取液在25 oC下减压蒸馏至近干,瓶中残渣待净化。 2、净化a活化:将ProElut SCX 500 mg/3 mL (Cat.#63604)安装在固相萃取装置上:上端连接ProElut AI-N 1 g/6 mL(Cat.#65306), 用5 mL乙腈活化小柱:流出液弃去: b上样::6mL乙腈分三次洗涤蒸馏瓶,洗涤液过柱:流出液弃去; c淋洗::用5mL乙腈淋洗小柱后:弃去中性氧化铝柱:然后将SCX柱抽干; d洗脱:: 5 mL乙乙乙酯+甲醇+氨水混合溶液(体积比为50/45/5)洗脱,收集洗脱液; e重新溶解:30oC下减压蒸馏至干:用1mL流动相定容,微孔滤膜过滤后: HPLC分析 柱后氧化柱: 35x4.6 mm 流动相:乙腈/乙酸铵溶液(0.125 mol/L, pH 4.5)=80/20 流速:1mL/min进样羊:20pL柱温: 35 oC检测器: UV 618 nm文章出处:P089 关键字: 孔雀石绿:无色孔雀石绿:水产品: Diamonsil C18(2),钻石二代, ProElut SCX 摘要: 适用于鱼、虾、蟹、甲鱼等水产品中孔雀石绿和无色孔雀石绿的检测。 1.孔雀石绿;2.无色孔雀石绿 柱后氧化柱:35 x 4.6 mm流动相:乙腈/ 乙酸铵溶液 (0.125 mol/L,pH 4.5) =80/20流速:1 mL/min进样量:20 μL柱温:35 oC检测器:UV 618 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《畜肉及水产品中孔雀石绿;无色孔雀石绿检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《畜肉及水产品中孔雀石绿;无色孔雀石绿检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
