动物组织中尼卡巴嗪的测定 2010-07-02 方法: SPE/HPLC 基质: :动物组织 应用编号:101302化合物:尼卡巴嗪SPE柱: ProElut AL-B 1000mg/6mL 30/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x 4.6mm 样品前处理: 净化: ProElut Al-B 1 g/6mL(Cat.#65206) 1、提取5g样品、2g氯化钠、20mL乙腈混合: 10000 rpm 下均质2 min, 6000 rpm 下离心5 min,上清液转入另一离心管,20 mL 乙腈重复提取一次:合并提取液。向提取液中加入10 mL正己烷:剧烈振荡:4000 rpm 下离心1 min, 弃去正己烷:再加入10 mL正己烷重复上述操作,正己烷弃去。40 oC 下将乙腈提取液减压蒸馏至干: 5ml三氯甲烷溶解解渣:待净化。 2、净化 a活化:将5mL三氯甲烷加入ProElut AI-B 1 g/6mL(Cat.#65206),流出液弃去;b上样:将待净化液加入小柱:并用6mL三氯甲烷洗涤蒸发瓶:洗涤液加入小柱:弃去全部流出液;c淋洗: 10 mL 三氯甲烷淋洗小柱:淋洗液弃去; d洗脱: 10 mL甲醇+三氯甲烷(1+9)洗脱,收集洗脱液; e重新溶解: 40oC 下氮气吹干洗脱液:1mL流动相重新溶解:微孔滤膜过滤后, HPLC分析 色谱条件 流动相:乙腈/甲醇=30/70 流速:1.0mL/min柱温:室温检测器: UV 340 nm 文章出处: P093 关键字: 动物组织:尼卡巴嗪, ProElut Al-B, Diamonsil C18(2),钻石二代 摘要: 适用于动物组织中尼卡巴嗪的检测。 图谱: 1.尼卡巴嗪 净化:ProElut Al-B 1 g/6 mL(Cat.#65206) 1、提取 5 g 样品、2 g 氯化钠、20 mL 乙腈混合,10000 rpm 下均质2 min,6000 rpm 下离心5 min,上清液转入另一离心管,20 mL 乙腈重复提取一次,合并提取液。向提取液中加入10 mL 正己烷,剧烈振荡,4000 rpm 下离心1 min,弃去正己烷,再加入10 mL 正己烷重复上述操作,正己烷弃去。40 oC 下将乙腈提取液减压蒸馏至干,5 mL 三氯甲烷溶解残渣,待净化。2、净化a 活化: 将5 mL 三氯甲烷加入ProElut Al-B 1 g/6 mL(Cat.#65206),流出液弃去;b 上样: 将待净化液加入小柱,并用6 mL 三氯甲烷洗涤蒸发瓶,洗涤液加入小柱,弃去全部流出液;c 淋洗: 10 mL 三氯甲烷淋洗小柱,淋洗液弃去;d 洗脱: 10 mL 甲醇+ 三氯甲烷(1+9)洗脱,收集洗脱液;e 重新溶解:40 oC 下氮气吹干洗脱液,1 mL 流动相重新溶解,微孔滤膜过滤后,HPLC 分析
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《动物组织中尼卡巴嗪检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《动物组织中尼卡巴嗪检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
