检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 兽药残留
方法: 基质: 应用编号: 101328 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: 图谱: 化合物: 组胺;尸胺;酪胺;精胺;亚精胺;色胺; b-苯乙胺、腐胺 SPE柱: ProElut PXC 150mg/6mL 30/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 1、提取 10g样品与20 mL 5%三氯乙酸溶液混合:10000 rpm 下均质2 min, 6000 rpm 下离心5 min, 收集上清液: 20 mL 5%三氯乙酸重复提取一次。 合并提取液:用5%三氯乙酸定容至50 mL, 滤纸过滤。取25mL滤液(相当于5g样品),用10 mL正己烷萃取:正己烷弃去:下层清液待净化。 2、净化 a活化:依次将6mL甲醇、6mL水加入ProElut PXC 150 mg/6 mL (Cat.#68204), 流出液弃去; b上样:*将提取液加入柱中*,流出液弃去; c淋洗::依次用6mL水、6mL甲醇淋洗:淋洗液弃去: d洗脱::6mL5%氨水甲醇溶液洗脱:收集洗脱液; e衍生化:详见GB/T 5009.208-2008注:由于样品量大于柱容积,需分次上样或在PXC 柱上安装12mL储液管(Cat.#4810), 适配器 (Cat.#4803) 色谱柱: Diamonsil C18(2) 150x4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99601) 流动相:甲醇/水,梯度 流速:1.0mL/min进样羊: 20pL柱温: 30 oC检测器: UV254 nm P064 关键字: 组胺:尸胺:酪胺:精胺:亚精胺:色胺,b-苯乙胺:腐胺:食品:生物胺, DiamonsilC18(2),钻石二代, ProElut PXC摘要: 适用于水产品、肉类、乳制品以及豆制品中组胺等生物胺的测定。 1.色胺;2.苯乙胺;3.腐胺;4.尸胺;5.组胺;6.酪胺;7.亚精胺;8.精胺 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)流动相:甲醇/ 水,梯度 流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:30 oC检测器:UV 254 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《动物组织中组胺;尸胺;酪胺;精胺;亚精胺;色胺;b- 苯乙胺、腐胺检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《动物组织中组胺;尸胺;酪胺;精胺;亚精胺;色胺;b- 苯乙胺、腐胺检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
