畜肉及水产品中大环内酯类抗生素的测定 2010-07-02 方法: SPE/HPLC 基质: 动物组织 应用编号: 101305 化合物: 林可霉素;竹桃霉素;红霉素;替米考星:泰乐菌素;克林霉素;螺旋霉素;吉他霉素;交沙霉素 SPE柱: ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 3pm 150x2.1mm 色谱条件: 关键字: 林可霉素:竹桃霉素:红霉素,替米考星:泰乐菌素,克林霉素,螺旋霉素,吉他霉素:交沙霉素,大环内酯类:抗生素水产品:动物组织:畜肉, ProElut PLS , Diamonsil C18(2):钻石二代 招摘要: 适用于畜肉和水产品中九种大环内酯类抗生素的的测。 图谱: 1.林可霉素::2.竹桃霉素:3.红霉素;4.替米考星:5.泰乐菌素;6.克林霉素;7.螺旋霉素;8.吉他霉素;9.交沙霉素 1、提取 将5 g 样品、2.0 g 氯化钠以及20 mL 乙腈混合,10000 rpm 下均质2 min,4000 rpm 下离心5 min,将上层乙腈转移到另一离心管,加入10 mL 乙腈重复提取一次,合并乙腈提取液。用20 mL正己烷分两次萃取乙腈提取液,正己烷弃去。将乙腈提取液在35 oC 下减压蒸馏至近干,蒸馏瓶中的残渣待净化。2、净化a 活化: 将6 mL 甲醇、6 mL 水依次加入ProElut PLS 150 mg/6 mL (Cat.#68004),流出液弃去;b 上样: 用6 mL 磷酸缓冲溶液* 分两次溶解蒸馏瓶中的残渣,溶液加入PLS 柱,流出液弃去;c 淋洗: 依次用5 mL 水、5 mL 30% 甲醇溶液淋洗小柱,流出液弃去,将小柱抽干;d 洗脱: 用10 mL 纯甲醇洗脱,收集洗脱液;e 重新溶解:35 oC 下将洗脱液减压蒸馏至近干,1 mL 流动相定容,微孔滤膜过滤后HPLC-MS/MS 分析 注:0.1 mol/L 磷酸氢二钠,用氢氧化钠溶液调节pH 8.0
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《动物组织中大环内酯类抗生素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《动物组织中大环内酯类抗生素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
