鸡蛋中三聚氰胺的测定 2010-07-02 方法: SPE/HPLC 基质鸡蛋应用编号:101307 化合物: 三聚氰胺 SPE柱: ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk 色谱柱: Diamonsil C8(2) 5um 250 x4.6mm 样品前处理: 1、提取 取1g搅匀的鸡蛋样品:加入2mL三氯甲烷和5 mL三氯乙酸水溶液(10g/L), 振荡2 min, 3000 rpm 下离心2 min,收集上清液待净化。 2、净化 a活化:向ProElut PXC 60 mg/3 mL (Cat.#68203)中依次加入3mL甲醇、3mL水,流出液弃去; b上样:将提取液加入PXC柱中*,流出液弃去; c淋洗:依次用3mL水、3mL甲醇淋洗:淋洗液弃去; d洗脱:用3mL5%氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液; e重新溶解:将洗脱液在50 oC下氮气吹干,然后用1mL 20%甲醇水溶液定容 注:由于提取液体积大于柱管体积:需分次加样或在PXC 柱上12 mL 储液管 (Cat.#4810), 适配器 (Cat.#4803) 色谱条件: 流动相:缓冲溶液/乙腈=92/8 流速: 1.0 mL/min 进样量: 20pL 柱温: 30 oC 检测器: UV240 nm 注:缓冲溶液:将2.02g庚烷磺酸钠和2.10g柠檬酸用水定容至1000 ml 文章出处: P087 关键字: 鸡蛋:三聚氰胺: Diamonsil C8(2),钻占二代, ProElut PXC 招摘要: 适用于禽蛋中三聚氰胺的检测。 图谱: mVr 1.三聚氰胺 流动相:缓冲溶液/ 乙腈=92/8流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:30 oC检测器:UV 240 nm注: 缓冲溶液:将2.02 g 庚烷磺酸钠和2.10 g 柠檬酸用水定容至1000 mL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《鸡蛋中三聚氰胺检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《鸡蛋中三聚氰胺检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
