方法: 基饲料应用编号:101332化合物:雷洛昔芬SPE柱:色谱柱: 样品前处理: 图谱: ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 1、提取 向5g样品中加入30mL甲醇:振荡提取10 min, 6000rpm下离心5 min,收集上清液。用滤纸过滤提取液,滤液待净化。 2、净化 a活化:依次用3mL 甲醇和3 mL 水活化ProElut PXC 60 mg/3 mL (Cat.#68203),流出液弃去; b上样:将5mL滤液加入柱中,流出液弃去 c淋洗::1依次用3mL水、3mL甲醇淋洗,淋洗液弃去:并将PXC柱抽干; d洗脱::用3mL5%氨水甲醇洗脱:收集洗脱液; e 重新溶解:在40 oC下氮气吹干洗脱液:1mL流动相溶解残渣:微孔滤膜过滤后, HPLC分析 色谱条件:流速: 1.0 mL/min进样量: 20pL柱温:室温检测器: UV 289 nm文章出处:P059关键字: 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250x4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99603) 流动相:乙乙/乙酸铵溶液=35/65 饲料:雷洛昔芬: Diamonsil C18(2):钻石二代: ProElut PXC 摘要 适用于配合饲料、预混饲料和浓缩饲料中雷洛昔芬的检测。 1.雷洛苷芬 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)流动相:乙腈/ 乙酸铵溶液= 35/65流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:室温 检测器:UV 289 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《饲料中雷洛昔芬检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《饲料中雷洛昔芬检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
