饲料中三聚氰胺的测定 2010-07-02 方法: SPE/HPLC 基质:饲料应用编号:101334化合物:三聚氰胺SPE柱:色谱柱: ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk Diamonsil C8(2) 5pm 250 x 4.6mm 样品前处理: 1、提取 将1 g样品置于15mL离心管, 加入10mL 三氯乙酸水溶液(10 g/L) 和1 mL 乙酸铅水溶液(22g/L),超声提取10 min, 4000rpm 下离心5 min,收集上清液。 10 mL三氯乙酸水溶液(10 g/L)重复提取一次:合并提取液:待净化。 2、净化 a活化:向ProElut PXC 60 mg/3 mL (Cat.#68203) 中依次加入3 mL甲醇、3mL水,流出液弃去; b上样:将提取液加入PXC柱中*,流出液弃去: c淋洗:依次用3mL水、3mL甲醇淋洗:淋洗液弃去; d洗脱:用3mL5%氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液; e重新溶解:将洗脱液在50 oC 下氮气吹干:然后用1 mL 20%甲醇水溶液定容 注:由于提取液体积大于柱管体积,需分次加样或在PXC柱上20 mL储液管 (Cat.#4811),适配器 (Cat.#4803) 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C8(2) 250x4.6 mm ID, 5 pm (Cat. #99651) 流动相:缓冲溶液/乙腈=92/8流速: 1.0 mL/min 进样羊:20pL 柱温:30oC 检测器: UV 240 nm 注:缓冲溶液:将2.02g庚烷磺酸钠和2.10g柠檬酸用水定容至1000mL ; 文章出处: P116 关键字: 饲料:三聚氰胺: Diamonsil C8(2),钻石二代, ProElut PXC 摘要: 适用于配合饲料、预混饲料、浓缩饲料中三聚氰胺的检测· 图谱: mVr 1.三聚氰 色谱柱:Diamonsil C8(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99651)流动相:缓冲溶液/ 乙腈=92/8 流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:30 oC检测器:UV 240 nm注:缓冲溶液:将2.02 g 庚烷磺酸钠和2.10 g 柠檬酸用水定容至1000mL ;
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《饲料中三聚氰胺检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《饲料中三聚氰胺检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
