三磷酸腺苷二钠注射液 2010-07-13 方法: HPLC基质: 药品应用编号: 101389化合物: 三磷酸腺苷二钠色谱柱: Platisil ODS 5um 150 x4.6mm样品前处理: 【含量测定】三磷酸腺苷二钠的重量比取本品适量:精密称定:加流动相溶解并定量稀释成每1ml中含0.4mg的旧液。色谱条件: 检测波长: UV 259 nm流动相: 0.2mol/L磷酸盐缓冲溶液-甲醇(95:5)缓冲溶液:取磷酸氢二钠35.8g、磷酸二氢钾13.6g:加水900ml溶解:用1mol/L氢氧化钠溶液调pH至7.0, 加入四丁基溴化铵1.61g,加水至1000ml, 摇匀。洗脱方式:等度柱温:35℃进样量: 10ul文章出处: P29 关键字: 三磷酸腺苷二钠注射液:2010版中国药典, HPLC, 含量测定:铂金, Platisil ODS 图谱: 0 40 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 8.696 58269 3414 5882.072 1.112 2 18.166 1099864 33257 6930.178 1.058 14.279 3 27.348 6000352 116102 6491.329 1.240 8.233 1.一磷酸腺苷二钠;2.二磷酸腺苷二钠:3.三磷酸腺苷二钠 检测波长:UV 259 nm流动相:0.2mol/L磷酸盐缓冲溶液-甲醇(95:5) 缓冲溶液:取磷酸氢二钠35.8g、磷酸二氢钾13.6g,加水900ml溶解,用1mol/L氢氧化钠溶液调pH至7.0,加入四丁基溴化铵1.61g,加水至1000ml,摇匀。 洗脱方式:等度 柱温:35℃进样量:10 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《三磷酸腺苷二钠注射液中三磷酸腺苷二钠含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《三磷酸腺苷二钠注射液中三磷酸腺苷二钠含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
