艾司唑仑片2010-07-13方法: HPLC基质: 药品应用编号: 101394化合物: 艾司唑仑色谱柱: Platisil ODS 5pm 150x 4.6mm样品前处理: 【有关物质】取本品细粉适量(相当于艾司唑仑2mg), 加流动相制成每1ml中约含0.2mg的溶液,滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取适量:用流动相稀释制成每1ml中约含2ug的溶液:作为对照溶液。色谱条件: 检测波长: UV 223 nm流动相:甲醇-水(65:35)洗脱方式:等度进样量: 20 ul文章出处: P89关键字: 艾司唑仑片:2010版中国药典, HPLC, 有关物质: 铂金: Platisil ODS图谱: 对照溶液色谱图 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 5.096 532873 63428 7902.601 1.049 -一 供试品色谱图 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 5.111 29590627 3043292 6665.836 1.028 -- 【有关物质】 取本品细粉适量(相当于艾司唑仑2mg),加流动相制成每1ml中约含0.2mg的溶液,滤过,取续滤液作为供试品溶液; 精密量取适量,用流动相稀释制成每1ml中约含2ug的溶液,作为对照溶液。色谱条件: 检测波长:UV 223 nm流动相:甲醇-水(65:35) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品艾司唑仑中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《艾司唑仑片-2015年版药典标准》,《药品艾司唑仑中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
