罗红霉素分散片 2010-07-19 方法: HPLC 图谱: 含量测定: Time (min) ID Ret.Time Area T.Plate# Tailing F(10%) Resolution 1 22.470 1111140 9368.358 1.279 18.458 罗红霉素 【有关物质】 取本品细粉适量,加流动相溶解并稀释制成每1 ml中约含有罗红霉素2.0 mg的溶液,滤过,取续滤液,作为供试品溶液;精密量取1 ml,置100 ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。 【含量测定】 取本品适量,精密称定,加流动相溶解并稀释制成每1 ml中约含1.0 mg的溶液,测定。色谱条件: 检测波长:UV 210 nm 流动相:0.067 mol/L磷酸二氢铵溶液(三乙胺调p H至6.5)-乙腈(65:35) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品罗红霉素中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药品罗红霉素中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
