检测样品 化药制剂
检测项目 限度检查
参考标准 去乙酰毛花苷注射液-2015年版药典标准
方法: HPLC 基 质 : 药品 应用编号: 101393 化合物: 去乙酰毛花苷 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 【有关物质】 取本品作为供试品溶液;精密量取1ml,置100ml瓶瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。【含量测定】取本品作为供试品溶液。 色谱条件: 【有关物质】 检测波长: UV220nm流动相A:水流动相B: 乙腈-甲醇(22:14) 洗方式:梯度(见下表) 进样量:20ul 【含量测定】 检测波长: UV 220 nm 流动相:乙腈-甲醇-水(232:148:620) 进样量:20ul 文章出处: P82 关键字: 图谱: 去乙酰毛花苷注射液,2010版中国药典, HPLC, 含量测定、有关物质,钻石二代, Diamonsil C18(2)梯度表: 时间(min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 62 38 20 62 38 21 48 52 45 48 52 46 62 38 51 62 38 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 8.438 2760923 176535 6332.705 1.061 -- 对照溶液色谱图 实验数据 峰号 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 USP 拖尾因子 分离度minpV*s pV N1 7.071 29022 2195 6223.142 1.018 -- 厂TTTTTTTTTTTTT厂TTT厂TT TTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTT0 10 20 30 40 50Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 7.125 3270807 243595 6361.370 1.023 -- 2 8.746 29362 2151 8855.447 1.001 4.447 1.去乙酰毛花苷;2.杂质 【有关物质】 检测波长:UV 220 nm流动相A:水 流动相B:乙腈-甲醇(22:14) 洗脱方式:梯度(见下表) 进样量:20 ul【含量测定】 检测波长:UV 220 nm流动相:乙腈-甲醇-水(232:148:620) 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品去乙酰毛花苷注射液中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《去乙酰毛花苷注射液-2015年版药典标准》,《药品去乙酰毛花苷注射液中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
