苯妥英钠片 应用编号: 化合物: 色谱柱: 样品前处理: 苯妥英钠片 2010-07-19 色谱条件: 文章出处: 关键字: 苯妥英钠片,2010版中国药典, HPLC, 含量测定、有关物质, 铂金, Platisil ODS 图谱: 分离度 -- 对照溶液色谱图 0 2 4 6 8Time (min) 实验数据峰号 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 USP拖尾因子 分离度min pV*s pV N1 3.052 312342 56424 5797.891 1.053供试品溶液色谱图 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间 min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 3.061 20169564 2829078 4158.891 0.981 -- 2 3.439 129592 19771 5595.035 -- 2.020 检测波长:UV 220 nm流动相:0.05 mol/L磷酸二氢铵溶液(磷酸调p H至2.5)-乙腈-甲醇(45:35:20) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品苯妥英钠中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《苯妥英钠片—2015年版药典标准》,《药品苯妥英钠中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
