检测样品 化药制剂
检测项目 限度检查
参考标准 注射用头孢拉定-2015年版药典标准
注射用头孢拉定 2010-07-14 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号:101409化合物:头孢拉定样品前处理:色谱条件:【有关物质】洗脱方式:等度流速:0.7~0.9 ml/min进样量: 10 ul洗脱方式:等度进样量:10ul文章出处: 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 关键字: 【有关物质】取本品内容物:混合均匀:精密称取适量:置100ml量瓶中,加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含头孢拉定1mg的溶液:作为供试品溶液:精密密取适量:用流动相稀释制成每1ml中含5ug的溶液:作为对照溶液。【含量测定】取本品10瓶:分别加水溶解并稀释制成每1ml中含头孢拉定0.3mg的溶液:测定。检测波长: UV 254 nm流动相:水-甲醇-3.86%醋酸钠溶液-4%醋酸溶液(1564400:30:6)【含量测定】检测波长: UV 206 nm流动相: 0.027mol/L辛烷磺酸钠的0.027mol/L磷酸二二钠溶液(磷酸调pH至8.0)-甲醇(75:25)P197头孢拉定:注射用头孢拉定:2010版中国药典: HPLC, 含量测定、有关物质,钻石二代, Diamonsil C18(2) 图谱: 样品色谱图 12 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数 USP 拖尾因子 分离度 N 1 2.081 173115 35443 3297.211 1.224 2 2.953 5673964 881120 4218.331 1.039 5.339 3 5.152 628167 72439 7276.787 0.989 10.387 1.杂质1;2.头泡拉定;3.杂质2 【有关物质】 检测波长:UV 254 nm流动相:水-甲醇-3.86%醋酸钠溶液-4%醋酸溶液(1564:400:30:6) 洗脱方式:等度 流速:0.7~0.9 ml/min进样量:10 ul【含量测定】 检测波长:UV 206 nm流动相:0.027mol/L辛烷磺酸钠的0.027mol/L磷酸氢二钠溶液(磷酸调pH至8.0)-甲醇(75:25) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品注射用头孢拉定中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《注射用头孢拉定-2015年版药典标准》,《药品注射用头孢拉定中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
