1.地高辛 地高辛片2010-07-14 方法: HPLC 基质:药品应用编号:101418化合物:地高辛 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 【有关物质】取本品细粉适量(约相当于地高辛10mg),精密称定:精密加入稀乙醇10ml, 超声30min使地高辛溶解并稀释至刻度:摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取2ml, 置100ml瓶中,用稀乙醇稀释至刻度:摇匀,作为对照溶液。 【含量测定】取本品20片,精密称定:研细:精密称取适量(约相当于地高辛2.5mg), 置25ml量瓶中,加稀乙醇适量:超声30min使地高辛溶解,放冷,再用稀乙醇稀释至刻度:摇匀,滤膜滤过,测定。 色谱条件: 【有关物质】 检测波长: UV 230 nm 流动相A:乙腈-水(10:90)流动相B:乙腈-水(60:40) 洗脱方式:梯度(见下表) 流速: 1.5ml/min 进样羊:20ul 【含量测定】 检测波长: UV 230 nm 流动相:乙腈-水(32:68) 洗脱方式:等度 柱温:30℃ 进样量:20ul 文章出处: P247 关键字: 地高辛:地高辛片,2010版中国药典, HPLC, 含量测定、有关物质:钻石二代, Diamonsil C18(2) 图谱: 梯度表: 时间(min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 60 40 5 60 40 15 0 100 15.1 60 40 20 60 40 含量测定样品色谱图 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 8.262 1475659 104143 7533.413 0.996 -- 【有关物质】 检测波长:UV 230 nm流动相A:乙腈-水(10:90) 流动相B:乙腈-水(60:40) 洗脱方式:梯度(见下表) 流速:1.5 ml/min进样量:20 ul【含量测定】 检测波长:UV 230 nm流动相:乙腈-水(32:68) 洗脱方式:等度 柱温:30℃进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品地高辛中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《地高辛片-2015年版药典标准》,《药品地高辛中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
