曲安西龙片 2010-07-14 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 18.404 307911 9062 6542.590 0.959 1.曲安西龙 【含量测定】 取本品20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于曲安西龙16mg),置100ml量瓶中,加甲醇适量,超声处理10min使曲安西龙溶解,放冷,用甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液5ml,置50ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀,测定。色谱条件: 检测波长:UV 238 nm流动相:乙腈-水(18:82) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品曲安西龙中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《曲安西龙片-2015年版药典标准》,《药品曲安西龙中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
