检测样品 化药制剂
检测项目 限度检查
参考标准 氢溴酸右美沙芬胶囊-2015年版药典标准
氢溴酸右美沙芬胶囊 2010-07-19 0 14 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 4.681 949337 96845 4628.251 1.727 -- 1.氢溴酸右美沙芬 【含量测定】 取本品20粒,精密称定,计算出平均装量。取内容物,研细,精密称取适量(约相当于氢溴酸右美沙芬37.5 mg),置50 ml量瓶中,加流动相适量,超声使溶解,用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取5 ml,置25 ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,测定。色谱条件: 检测波长:UV 278 nm流动相:磷酸盐溶液(取磷酸和三乙胺各5 ml,加水1000 ml,混匀)-乙腈(70:30) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品氢溴酸右美沙芬中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《氢溴酸右美沙芬胶囊-2015年版药典标准》,《药品氢溴酸右美沙芬中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
