肌苷片 2010-07-14 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101421 化合物: 肌苷 色谱柱: Platisil ODS 5pm 150x4.6mm样品前处理: 【含量测定】取本品10片(如为糖衣片,应除去包衣),精密称定:研细:精密称取适量(约相当于肌苷0.1g),置100ml瓶中,加水约70ml, 充分振摇使肌苷溶解:用水稀释至刻度:摇匀:滤过,精密量取续滤液2ml, 置100ml里瓶中,用水稀释至刻度:摇匀,测定。色谱条件: 检测波长: UV 248 nm流动相:甲醇-水(10:90) 洗脱方式:等度 进样量:20ul 文章出处: P277 关键字: 肌苷,肌苷片:2010版中国药典: HPLC,含量测定:铂金: Platisil ODS 图谱: Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数 USP 拖尾因子 分离度 1 6.289 1627049 156705 7952.921 1.042 1.肌苷 【含量测定】 取本品10片(如为糖衣片,应除去包衣),精密称定,研细,精密称取适量(约相当于肌苷0.1g),置100ml量瓶中,加水约70ml,充分振摇使肌苷溶解,用水稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液2ml,置100ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,测定。色谱条件: 检测波长:UV 248 nm流动相:甲醇-水(10:90) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品肌苷片中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《肌苷片-2015年版药典标准》,《药品肌苷片中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
