实验数据 峰号 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 USP 拖尾因子 分离度min uV*s uV N1 3.290 2173416 389106 6773.458 1.115有关物质对照溶液色谱图10 2 4 6 8 10Time (min)实验数据峰号 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 USP拖尾因子 分离度min uV*s uV N1 3.257 432307 79276 6891.098 1.106 供试品色谱图 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 3.241 10291607 1845764 6680.542 1.125 -- 1.异烟肼 检测波长:UV 262 nm流动相:0.02mol/L磷酸氢二钠溶液(磷酸调pH至6.0)-甲醇(85:15) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品异烟肼片中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《异烟肼片-2015年版药典标准》,《药品异烟肼片中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
