检测样品 化药制剂
检测项目 限度检查
参考标准 呋喃妥因肠溶片-2015年版药典标准
呋喃妥因肠溶片 2010-07-15 方法: HPLC 基质:药品应用编号:101427化合物:呋喃妥因 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 【有关物质】避光操作。精密称取含量测定项下的本品本粉适量(约相当于呋喃妥因100mg): 置25ml量瓶中,精密加二甲基甲酰胺2ml使呋喃妥因溶解,再精密加水20ml,摇匀:放置15min,滤膜过滤:取续滤液作为供试品溶液:另取耳喃西林对照品适量:精密称定:加加二甲基甲酰胺溶解并定解稀释制成每1ml中含5ug的溶液:精密量取2ml,置25ml瓶中,精密加水20ml, 摇匀:作为对照品溶液。另取对照品溶液和供试品溶液各1ml, 混匀:作为系统适应性试验溶液。【含量测定】避光操作。取本品20片,除去包衣,精密称定,研细:精密称取适量(约相当于目喃妥因20mg),置100ml 里瓶中,加二甲基甲酰胺40ml振摇使溶解:用水稀释至刻度:摇匀,滤膜过滤取续滤液作为供试品溶液:测定。 色谱条件: 【有关物质】 检测波长: UV 375 nm流动力:磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾6.8g, 加水500ml溶解:用1.0mol/L的氢氧化钠溶液调节pH至7.0,加水稀释至1000ml)-四氢呋喃(90:10)洗脱方式:等度 进样量:100 ul 【含量测定】 检测波长: UV254 nm 流动相:磷酸盐缓冲溶液(磷酸二氢钾6.8g: 加水500ml溶解:用1mol/L的氢氧化钠溶液调pH至7.0,加水稀释至1000ml) -乙腈(88:12) 洗脱方式:等度 进样量: 10 ul 文章出处: P333 关键字: 呋喃南因,呋喃妥因肠溶片:2010版中国药典, HPLC, 含量测定、有关物质,钻石二代, Diamonsil C18(2) 图谱: 样品色谱图 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 9.245 4219911 339345 12080.610 1.073 1.呋喃妥因 【有关物质】 检测波长:UV 375 nm流动相:磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾6.8g,加水500ml溶解,用1.0mol/L的氢氧化钠溶液调节pH至7.0,加水稀释至1000ml)-四氢呋喃(90:10) 洗脱方式:等度 进样量:100 ul【含量测定】 检测波长:UV 254 nm流动相:磷酸盐缓冲溶液(磷酸二氢钾6.8g,加水500ml溶解,用1mol/L的氢氧化钠溶液调pH至7.0,加水稀释至1000ml)-乙腈(88:12) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品呋喃妥因肠溶片中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《呋喃妥因肠溶片-2015年版药典标准》,《药品呋喃妥因肠溶片中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
